Najprv krátky popis situácie. V rámci revitalizácie paneláku sa okrem iných činností vymenil výťah (namiesto starej TOV250 nová TOV450 z výtahy PCE s krídlovými presklenými šachtovými dverami) a urobila rekonštrukcia spoločnej elektroinštalácie. Namiesto schodišťového automatu boli inštalované svietidlá s integrovaným pohybovým senzorom (okrúhle "stropnice"). Na svetle sú tri nastaviteľné parametre... čas, citlivosť a blokovacia intenzita svetla.
Problém je, že pohyb kabíny-aj prázdnej (prípadne protiváhy) v uzavretej šachte vyťahu (priezor tvorí len 20cm sklenená štrbina v šachtových dverách) spoľahlivo vybavia všetky svetlá na poschodiach. Skúšal som stiahnuť citlivosť na minimum ale bez úspechu... kabínu zaregistruje aj za rohom. Existuje nejaký spôsob ako tomu pomôcť aby to výťah ignorovalo a registrovalo len osobu na poschodí? Cieľom mala byť úspora, ale funguje to ako so starým schodišťákom...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 22 2022, 16:37 Předmět:
Před několika lety jsem řešil podobnej problém. Bochník s mikrovlnou na zdi nad vratama garáže. Původní bochník s PIRem reagoval na déšť a pokud se stáhla citlivost, zase nereagoval na přijíždějicí auto.
Zjistil jsem, že má charakteristiku jen do stran a né dopředu. Prostě je to stropní svítidlo na chodbu s vodorovným dosahem. Jenže to nikde nepíšou. A já potřeboval aby to reagovalo dopředu na auto na cestě ke garáži... Navíc ten hajzlík taky reaguje na déšť. Myslel jsem že je reakce hlavně na velký kapky z atiky ale nepomohl ani měděný kšilt. Tak jsem ho nakonec stáhnul na minimální citlivost a reaguje na sklopný vrata co se asi v polovině zdvihu vyklání ven z otvoru pro vrata. Vrata jsou na dálkáč a tak otvírání rozsvítí světlo. Na déšť to reaguje minimálně.
Kde más ten bochník? Na stropě nebo na zdi? Jestli má boční charakteristiku jako ten můj, tak by na zdi proti výtahu nemusel brát výtah ale lidi do boku jo. _________________ Jirka
>>>>Jestli má boční charakteristiku jako ten můj,...<<<
Možná by stačilo svítidlo natočit o 90°. Ale jak je namontované nyní? Pokud je ta charakteristika vodorovná a dá se to zjistit tak to natočení by mohlo pomoct. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út říjen 25 2022, 18:42 Předmět:
Zkusil jsi si spočítat spotřebu těch žárovek před výtahem?
Jen orientačně:
Před každými výtahovými dveřmi LED žárovka 3 W, interval 30 sec. Při 120 "zbytečných" rozsvíceních za 24 hod. je to 1 hodina svícení. Ta LED žárovka tedy na spotřebování 1 kWh musí svítit 333 hodin, to je skoro rok. Má pak smysl investovat do nějaké úspory v porovnání s ostatními náklady na elektrické systémy v paneláku?
