Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 14 2022, 20:31 Předmět: Instalacia HP LaserJet P1005 (P1xxx) vo Windows 10 SK
Tlaciaren HP LaserJet P1005 (a tiez ostatne z radu P1xxx) ma na webe HP driver pre Windows 8/8.1/10. Slovenska verzia webu HP ponukne anglicku verziu drivera, lebo slovenska nie je.
To by bolo OK, keby fungoval. Nejakeho dementa totiz napadlo, ze subory pri instalacii bude hladat v podadresari podla jazyku systemu. Takze v anglickych Windows to berie adresar English a v slovenskych Slovak, ktory ale neexistuje...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 14 2022, 22:20 Předmět:
Môžem potvrdiť asi rok starou skúsenosťou. Český ani anglický ovládač nejdú nainštalovať na slovenský Windows 10. Dokonca ani jeden IT odborník to nenainštaloval, vravel že treba kúpiť novú tlačiareň. Tak som sa toho ujal ja. Niečo som o tom našiel na internete, inštalačku som rozbalil vo WinRARe, príslušné priečinky premenoval, a znova zabalil ako SFX archív. Teda som v podstate vytvoril fixnutú inštalačku. A rovno anglickú aj českú. Dal som ich na uložto, spolu s originálnymi (všetky sú 64-bitové). Stačí spustiť inštalačný súbor a nič netreba riešiť. Kto by povedal že jednu chybu budú opakovať desaťročia... totiž:
Ono je to rovnaká chyba akú som mal ešte s DeskJet 3600, akurát vtedy to počas inštalácie slušne napísalo že nevie nájsť súbor ten a ten, a dal sa vyhľadať ručne. Keď som ho dal vyhľadať, tak tam bol, iba v priečinku En namiesto Sk. Takže stačilo nasmerovať inštalačku a išlo to. Teraz to inovovali na spôsob dementov Win10, takže iba suché hlásenie že sa inštalácia nezdarila a koniec. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá říjen 14 2022, 23:03 Předmět:
Ja som s tým nemal žiaden problém. Na Windows 10 Pro SK 32bit nainštalovaná eng verzia drivera P1005. Ale pravdepodobne je nainštalovaný ten z Win7 čo má 163.3 MB.
Ale dnes som tlačiareň inštaloval na Win7 a ten základný driver skolaboval (tak už viem prečo). Tak som dal ten veľký. _________________ -ST-
... to mi pripomína, ako som úspešne rozbiehal 3 dekády starú 24-ihlovú Epsonku pod Win11, nič zložité to nebolo. Presne takú tú, ktorá prežije všetkých týchto "odborníkov" i ich vnúčence
V každom prípade, namapovať názov zdrojového adresára inštalácie od lokalizácie OS je prasačina, o tom bez debaty. V najhoršom prípade človeka napadne aspoň vytiahnuť inštalačný .inf/.sys z inštalačky, vhodným unpackerom podľa zvolenej platformy a nainštalovať ten driver ručne cez device manager, potom už podľa chuti doinštalovať zvyšnú bižuteriu /obslužný SW tlačiarne, ak ho BFU vyložene treba/
tiez som mal podobny problem s hp. a potom este taky, ze instalacka rekurzivne vytvarala podadresar sk dovtedy kym system nezahlasil, ze dosiahla max. vnorenych adresarov.
a stara specialita hp: nesmies pripojit tlaciaren skor, ako ta vyzve, lebo inak sa nenainstaluje. potom jedine mazat vsetky info z registra, restart a az tak spustit instalacku _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: so říjen 15 2022, 9:47 Předmět:
Tato tlaciaren ma este jednu specialitu: bez instalacie drivera sa vo Windows 10 objavi medzi ostatnymi a bluetooth zariadeniami. V device manageri ju nevidiet (ani ked zapnem zobrazenie skrytych zariadeni). Takze sa neda normalne nainstalovat cez INF. Jedine pridat rucne a nastavit USB port, lenze potom je tam dvakrat a nefunguje detekcia odpojenia.
Zaslal: so říjen 15 2022, 10:14 Předmět:
A ďalšia prasačina od HP (pre iné tlačiarne) je, že či je alebo nieje ovládač na stránke podpory sa líši podľa krajiny. Napríklad na slovenskej a českej stránke podpory ovládač vôbec nieje, ale na anglickej už je. Teda presnejšie, ovládač sa skladal z dvoch inštalačiek, jedno je USB printing support a druhé priamo pre tú tlačiareň, a treba nainštalovať obidva. Lenže na Cz a Sk stránkach bol iba jeden z nich, takže tlačiareň nefungovala. To by si jeden v dobách LPT tlačiarní nebol pomyslel, že ono USB nebude až tak univerzálne ako sa hlásalo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so říjen 15 2022, 12:03 Předmět:
U Canonu aspon tie drivery pre Windows funguju. Zato na Linux sa uplne. Tak som si to musel napisat sam, ked som chcel tlacit.
Mimochodom, aj mnohe linuxove drivery priamo od HP stoja za hovno. Napr. Driver pre Color LaserJet 2600 je uplne nepouzitelny - farby su uplne mimo. S foo2hp su farby perfektne.
Teda všetka česť Ondrovi, ja by som na to nervy nemal a minimálne som sa utvrdil v názore, že naďalej radšej ethernetovú laserovku, ktorým je cimprlich fuk kedy a ako sa napoja. Zachvíľu budem musieť svoju Oki vymeniť, pretože už tlačí na 100% K toner tenké vertikálne biele pásy, ktoré som objavil i na zelenom valci bubna - ktorý je rovnako drahý jak samotná tlačiareň... Tak aspoň už viem, ktoré modely nebrať už len z princípu.
Zaslal: so říjen 15 2022, 12:42 Předmět:
Pozor - existuju aj ethernetove tlaciarne, ktore nepodporuju bezne jazyky (PCL, PS), ale musia dostat data vo vlastnom formate. Napr. Color LaserJet 2600n. Print server (ci uz ethernet alebo wifi) je len ina transportna vrstva pre data, podobne ako USB, LPT alebo RS232.
Pozor na nove HP multifunkcne laserovky - maju neskutocne srackovy FW.
Jedna sa pri skenovani do sietoveho adresara zacala restartovat. Normalne FW spadol - obraz na LCD sa rozpadol a po chvili sa to cele resetovalo. V tom sietovom adresari bolo bud vela suborov a pretiekol nejaky buffer alebo nejaky nazov suboru, ktory to cele zhodil.
Druha sa zacala samovolne dokola restartovat. Po odpojeni siete to prestalo. Zjavne sa to pripajalo na tie cloudove sracky od HP a dostala nejaku neocakavanu odpoved od servera alebo co... Po vypnuti tejto "funkcie" restarty prestali.
P.S. Tonery, valce a dalsie veci sa castokrat daju zohnat neoriginalne za velmi dobre ceny. Napr. do tejto P1005 toner za necelych 8 eur v Ageme
Dobré vedieť, ja som za 6 eur zobral tú čiernu pásku do Epsonky a to som si myslel že je to dirt cheap
Inak do okiny som bral vždy iba dosýpance, to možno dopomohlo tým pásom na valci, cca 40e/CMYK, teda tých desať eur za toner, plus ešte trial verziu ruského "resetter tool"u na virtualke, preventívne po každej výmene.
Ale zas, už si odkrútila X skrípt, ktoré sa mi nechcelo študovať z LCD displeja, Y semestrálok, bakalárok a diplomoviek, v niekoľkých kópiách, takže od tlačiarne za 130EUR maloobchodnej ceny, ktorá zachvíľu oslávi dekádu som viac než spokojný, obzvlášť ak teď na referenciu pozrem škaredého zeleného ufóna a pozerám, že obdobné tlačiarne idú neska i za 2, 3, 4 stovky. Madness.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so říjen 15 2022, 15:02 Předmět:
U nové HP tiskárny si dejte pozor na aktivaci HP+ (tiskárny s "e" na konci označení). Aktivací služby HP+ tiskárna při tisku kontroluje originalitu toneru online a bez internetu nic nevytisknete (i při připojení tiskárny USB kabelem). A nedá se to zrušit. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
