Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne září 25 2022, 14:55 Předmět: Sloučení disku
Ahoj, dostal jsem disk HDD 500GB, který je rozdělen na oddíly.Přidal jsem si ho do compu, zformátoval a chtěl bych ho sloučit na jeden oddíl.Nevíte někdo, jak na to ? Ve správci jsem na to nepřišel, tak že by v Biosu ?
Pokud to je disk, kde byly Windows, tak může být některý oddíl skrytý a ten bez odkrytí odebrat nejde.
Stačí spustit Příkazový řádek (cmd) a přes diskpart vybrat správný disk (list disk + select disk #) a použít příkaz clean all.
Zaslal: ne září 25 2022, 15:23 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Byli tam sedmičky, ale nebyly skryté, takže mám celý disk.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 457 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út září 27 2022, 15:21 Předmět:
...může být některý oddíl skrytý a ten bez odkrytí odebrat nejde.
Stačí spustit Příkazový řádek (cmd) a přes diskpart vybrat správný disk...
Asi existují různé typy skrytí, nebo co. Jedno pro správce souborů a druhé důkladnější pro Správu disků.
Při vylistování disků, v mém případě jenom jednoho a vypsání jeho detailů v Diskpartu jsou vidět dva skryté oddíly, které jsou i ve Správě disků. Po vylistování jednotlivých oddílů Diskpart ukáže ještě jeden skrytý a ten už ve Správě disků vidět není, viz obrázek. Takže kontrola disku na kterém byl OS, nebo rovnou příkazem clean jeho kompletní vyčištění, rozhodně není na škodu.
Zajímalo by mně jestli můžu oddíl 1 a 5, případně i 2 OS bez negativních následků sebrat. Zabírají dost místa.
Zaslal: út září 27 2022, 16:24 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Krakis napsal(a):
to jako, že se ti to povedlo ?
diskpart je fakt jednoduchý . . .
Povedlo, v pohodě, ale mám stejný dotaz jako Hape. Můžu bez problémů u ostatních disků , kde není samozřejmě OS vymazat ty zbytečné oddíly jako je -pro obnovení, stránkovací, systémový, spouštěcí, pro obnovení-jsou to jen úložné prostory a zálohuji na externí disk a zároveň na BD disky.
