Autozásuvky - jsou vždy 12V?
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 10:48    Předmět: Autozásuvky - jsou vždy 12V? Citovat
Mám nejasnost (lehký spor se známým). On tvrdí, že všechny autozásuvky (mám na mysli interiérový "zapalovačový" typ, viz obr. v příloze) mají vždy napájení 12V bez ohledu na palubní síť (12 nebo 24V).
Má pravdu?
Je na tuto záležitost nějaká norma, doporučení apod.?
Díky za přesné a nespekulativní odpovědi.
 Velikost:  38.38 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 10:55    Předmět: Citovat
24V palubní síť dává 24V do palubní zásuvky. Pokud to má někdo zapojené jako 12V tak by tam výrobce musel strčit step-down měnič na slušný výkon. Určitě to nejde paušalizovat, že všude je prostě 12V bez rozdílu napětí palubní síťě.
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Všude kde jsem tuhle zásuvku viděl na vozidle s 24V sítí u ní bylo výrazně napsáno "24V". Jinak se předpokládá, že na ní bude napětí shodný s palubním příslušnýho vozidla.
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 11:00    Předmět: Citovat
V nakladnych autach mozu byt rovnake zasuvky na 24V. Niektore zariadenia do tychto zasuviek uvadzaju moznost prevadzky aj na 24V, ine zhoria.
Co se norem či rozměrů zásuvek týče, tak jsem hledal a přispěju svojí vlastní odpovědí, která to ale jen dál zamotá:
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4165 - tam uvádějí 12V (ale v německé verzi téhož už je i 24V)
vs. údajně rozměrově nekompatibilní
https://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_auxiliary_power_outlet - tam uvádějí 12 i 24V.
A k tomu třeba příklad konektoru Durite https://www.durite.co.uk/itm/Cigarette-Lighter-Plugs-and-Accessory-Cables/245m-Retractable-Cable-with-Cigarette-Lighter-Plug-5A/060150, kde se vůbec neobtěžují sdělit, s čím že to vlastně rozměrově "sedí"...
Naposledy upravil JirkaZ dne čt září 22 2022, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 11:43    Předmět: Citovat
Určitě to není standardem, třeba Volvo FH měla/má 3 CL zásuvky , jedna byla 12V přes měnič, zbylé 2 byly připojené na 24V.
Daf LF má CL zásuvku připojenou přes měnič 24/12V který je tam daný i kvůli rádiu viz https://ctrlv.cz/bKBu
Takže spolehnout se na nějakou jednotnost se nedá, ale většinou je to u zásuvek napsané napětí a zatížitelnost
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Prostě a jednoduše řečeno, tahle zásuvka se používá na voboje a mělo by to u ní bejt jsdnoznačně vyznačený, na jakým napětí je pověšená.
Fertig.
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 19:17    Předmět: Citovat
A hlavně fáze vlevo!!
JozefC
Založen: Sep 11, 2022
PříspěvekZaslal: pá září 23 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Nemá pravdu kolega. Zásuvky sú rovnaké. Kedysi sa používali užšie typy , ale tie sú minulosťou. Obe sú tvarovo totožné. U osobných vozidiel sa to nerieši. Jedine u vozidiel s 24V rozvodom. Tam musia byť zásuvky označené napäťovým výstupom, ako bolo písane vyššie.
