Zaslal: po září 19 2022, 23:36 Předmět: LED žárovka, která nebliká
Sháním LED žárovku většího výkonu (ekvivalent 60-100 W), která nebliká 50 Hz. V ideálním případě s Ra (CRI) 90 nebo lepší. Poradí někdo ?
3000 nebo 4000 K nevadí, naopak bylo by to lepší.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út září 20 2022, 6:18 Předmět:
makak napsal(a):
Já měl za to, že blikaly jen ty nejlevnější LED žárovky, všechny normální mají měnič s kondenzátorama. Leda, že bys to chtěl na natáčení videa, pak i těmto může obzvlášť s unaveným kondezátorem kolísat jas zvlněnými usměrněnými 100Hz.
Pak asi hledej něco jako "flicker free led bulb"
např: https://www.waveformlighting.com/flicker-free-led-lighting
Zkusil bych něco od Philipsu, samozřejmě i to je dnes PRC, ale snad ještě trochu hlídané. Dlouhodobě je používám a jsem spokojený.
Ideálně koupit tam, kde je mají vystavené rozsvícené a nějakou videokamerou či foťákem se podívat na interference se snímkovým rozkladem (tak lze nejsnáze zjistit rovnoměrnost jasu v čase).
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 465 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út září 20 2022, 9:53 Předmět:
Já jsem naprosto spokojený s LED žárovkami LEDVANCE (Osram). Ekvivalent 100W žárovky má v jejich případě příkon 13W, teplotu barvy světla si můžeš vybrat v rozmezí 2700K - 6500K. Máme jich doma několik, žádná zatím neodešla a blikání sem si okem taky nevšiml. Ale nesplňují tvojí podmínku v podání barev, co sem se narychlo díval tak mají Rₐ: ≥80, což je ale na domácí použití myslím vyhovující.
Spektrálně kvalitní ledky budou problém, hlavně časově. Jednotlivé luminofory nestárnou stejně rychle. A výrobci se nijak nepřetrhnou s informacemi v tomto směru.
Pokud nějaká taková bude, výrobce si ji nechá zaplatit tak, že levnější bude halogenka nebo MH výbojka +energie.
Svého času je i prodával, pak se mu to už nevyplatilo.
Kvalitu si pochopitelně nechal zaplatit, což český člověk zejména pod čínským zhoubným vlivem těžce nese.
Jo a mimochodem: když zadám do vyhledávače CRI 96, tak mi vyleze docela slušná dávka LED žárovek jak E14, tak E27 atd. Jen jsou často no-name (takže je otázka důvěryhodnosti toho údaje), no a zvlnění jasu jaksi neuvádějí
Tak jenom jak to dopadlo. Použil jsem LED pásek s (údajně) lepším CRI. Z metru nastříhal 10 proužků, nalepil vedle sebe na chladič. Dostal jsem tak plochu cca 10 x 10 cm a na ní 120 čipů. Napájení z lab. DC zdroje, dá se to regulovat od 15V, kdy to začíná svítit až po nominálních 24V, kdy to svítí jako kráva. Bere si to 0,8 A. Účelu bylo dosaženo, spokojenost.
