Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: so září 03 2022, 16:22 Předmět: PANASONIC viera TX-L37U2E problém s HDMI
Zdravím.Je to sice už letitá TV LCD,ale stále pěkně hraje.Problém je ten,že když připojím settopbox přes HDMI tak nejde ani obraz,ani zvuk.Chová se to stejně na oba vstupy HDMI.Když připojím počítač přes HDMI,tak jedou normálně oba vstupy.Settopbox zkoušen na jiné TV a funguje.Zkoušen i jiný settopbox a nic.Hraju tedy přes scart.Nesetkali jste se z touto závadou?
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po září 05 2022, 7:40 Předmět:
HDMI u Panasonicu jsou kapitola sama pro sebe. Jeden čas jsem u jednoho měnil STB každý druhý měsíc. Vždy přestal jít zvuk i obraz, ale při zapnutí STB ta televize signál detekovala - změnil se ten nápis vpravo nahoře myslím na WIDE, možná se i objevila informace o rozlišení a tím to skončilo. Stejně se to chovalo na všech vstupech. Nový STB opět nějaký čas běžel, ten původní na jiných TV běžel taky. Nakonec jsem 3. STB krom HDMI propojil i přes SCART. Od té doby jsem tam nebyl, ale nevím jestli to dál jede přes to HDMI, nebo po další havárii se paní spokojila se SCARTem.
