Zdravím, po pár měsících jsem zapl můj digitální osciloskop DS-1080C a je tmavá LCD obrazovka, když je v místnosti tma, tak je slabě vidět menu i kanály, jakoby se něco stalo s podsvícením nebo jasem,... Jinak všechno funguje.
Nemáte někdo schéma tohodle Osciloskopu a nebo poradit, kde hledat chybu?
Zjistil jsem, že je tam display HITACHI SX14Q001. Má vysokonapěťovou výbojku s napájením 2kV. Zkoušel jsem měřit napětí analogovým voltmetrem na rozsahu 1200V a ručička vylítla za rozsah, ale přesně ho nemám čím změřit. Mám dojem, že bude asi špatná výbojka. Je nějaká finta, jak by se dal ten display jinak podsvítit?
Ano. Udělej si pásek z 1206, 0805 nebo 0603 bílých LED (všechny sériově a těsně u sebe) a zkus ho strčit místo výbojky. Napájej ho z proudového zdroje cca 10 mA (konkrétněji dle zvoleného typu LED) a s napětím o něco větším než součet Uak. Pokud chceš regulaci jasu, tak je ten zdroj třeba řídit signálem, co je veden do původního měniče (analogový nebo PWM).
S proudem LED je třeba se mírnit, protože s největší pravděpodobností nebudou dobře chlazené. Takže prostě jen tolik, aby to použitelně svítilo.
Samozřejmě bude záležet na osovém natočení pásku, protože na rozdíl od původní CCFL nevyzařuje 360, ale zpravidla jen nějakých 120 stupňů (opět dle LED).
Když to všechno provedeš kvalitně, tak by odměnou mohla být i větší životnost (velmi záleží na spoustě dalších okolností).
Před několika lety jsem takto vyřešil podsvícení u jednoho profi přístroje a výsledkem byla všeobecná spokojenost.
Dnes by možná (!) šel použít i vhodný LED filament, ale ty SMD LED jsou snáze dostupné. Jen se nesmíš bát práce.
Běžně dostupné LED pásky jsou jednak příliš rozměrné, jednak mají LED příliš daleko od sebe, což by pravděpodobně na podsvícení dělalo pruhy.
Ještě k tomu měření: na výbojku se vede střídavé VN o amplitudě až několik kV (dokud nezapálí) a frekvencí min. desítky kHz. To ten použitý voltmetr umí?
Naposledy upravil JirkaZ dne út srpen 23 2022, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 23 2022, 18:38 Předmět:
V několika případech pomohlo trubici vytáhnout, umýt IPA a vyzkoušet mimo display. V jednom panelu mi trubice začala nabíhat pomalu - třeba 10 vteřin po zapnutí, podle rady znalých jsem ji otočil a startuje normálně a svítí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
To jsem už taky zkusil, obrátil jsem napájení na konektoru, trubice má o něco větší intenzitu, ale je to pořád málo.
Našel jsem video, kde je vidět výměna trubice u Tektronixu, nevypadá to složitě.
Jedná se o snad korejský osciloskop starý asi 20 let. EZ Digital je bývalý GoldStar alias LG Precision. Firma dnes asi již neexistuje. _________________ 010203
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 24 2022, 10:24 Předmět:
Ano, malá LCD si vystačí s jednou CCFL. Měla to tak i většina notebooků, které mi prošly rukama.
Kuba230 napsal(a):
Znáš vnitřní odpor toho voltmetru ???
Neměl by být problém připojit do série s měřící šnůrou rezistor stejné hodnoty, jako předřadník, a tím získat měřidlo na 2400V.
Případně se dá ten odpor zjistit, když zkusíš změřit napětí, které je v rozsahu (třeba 300V) bez předřadníku a s ním.
Když naměříš poloviční výchylku (tu která odpovídá např. 150V), tak se ten odpor rovná vnitřnímu odporu.
(Mimochodem, je to jedna z prvních úloh z elektrických měření na obou elektro školách, kterými jsem prošel.)
A taky možná budeš potřebovat provizorní VF sondu. Stačí jedna dioda a jeden malý kondenznátor, vhodné na tohle napětí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
