Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út srpen 09 2022, 9:52 Předmět: Jak se dostat do nastavení routeru ?
Zdravím,
Mám router tp-link TL-WA801ND a nemůže se dostat do web configurace. Je resetován přes uspínač.
IP: 192.168.1.254 uvedená na routeru nefunguje. Mám win10.
Default Gateway ?
Příkaz netsh int ip reset nepomohl. Celkový reset sítě ve win také ne.
Diagnostika ve win nejde spustit s chybou 0x80004005 – omezená oprávnění.
Nastaveno na získání ip automaticky.
Ipconfig/all
Ethernet adapter Ethernet:
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7564 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út srpen 09 2022, 9:56 Předmět:
Info z netu:
Accessing the Access Point Configuration Menu
Steps below describe the way to access the configuration menu to setup and deploy TL-WA801ND in the network.
Power up the access point (TL-WA801ND).
Manually assign a static IP address to the computer in 192.168.1.x range with subnet mask of 255.255.255.0
Connect the computer to the LAN port of the access point
In the browser URL type http://192.168.1.254
User name and password both are admin
This will launch the wireless access point status screen.
Píšou, že máš na PC nastavit IP manuálně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st srpen 10 2022, 12:40 Předmět:
Dále se pokouším o nastavení režimu repeater a nedaří se. Nastaveno to mám snad správně. Zkoušel jsem režimy repeater a universal repeater. Připojení přes wifi funguje, ale nejde internet.
V nastavení jsem vybral sít, kterou chci použit a nastavil jsem správné heslo.
Zaslal: čt srpen 11 2022, 13:55 Předmět:
Doplním, že repeater je funkční a nastaven správně. Je možné se kněmu připojit z několika zařízení.
Jen jeden ntb s win 10 nepřipojím. Provedl jsem v něm reset sítě + spoustu dalších příkazů v cmd a nic.
Na to stačí pár příkazů, např. jestli se ti překládají adresy nebo kam až ti funguje ping.
Dej do prohlížeče čtyři jedničky 1.1.1.1 nebo pingem otestuj IP adresu routeru a potom adresy za routerem, třeba 1.1.1.1
