Zdravím, doma dělám pokusy s vysíláním analogové tv , jsem z odlehlé vesnice, kde není nic moc na nic signál. Já sbírám staré televize od Tesly, a i od jiných značek včetně minitelevizorů. Proto bych si chtěl vytvořit doma malý televizní analogový vysílač, abych mohl poblíž domu nebo třeba sousedi který se trápí s kostičkamy digitální tv sledovat spolehlivou analogovou tv. Koupil jsem si z číny malý harmonický vysílač, ale dosah stojí za prd. Doma mám sestavený systém na převod IPtv do analogu, 10 kanálů, 10 IPtv set topboxů a 10 modulátorů. Donesla se ke mě informace, že prý stačí připojit zesilovací vložku od Alcadu, já bych použil konkrétně zesilovací vložku Alcad ZG 601, protože chci vysílat kanál na VHF, na anténu. Podle toho co jsem zjištoval, tak bych si k tomu pořídil antenu na příjem VKV, takový ten kruh, a srovnal ho, a na to vložku připojil. Ale zajímalo by mě, jestli když k tý anténě připojím paralelně 2 ty zesilovací vložky,tak jestli se 2x zvětší vysílací výkon, nebo to bude stejné, není to nic nějak moc levého, tak bych nerad kupoval další na víc zbytečně.
Díky za rady, budu rád za další rad či doporuční třeba ohledně vysílací antény, nebo jiných věcí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 09 2022, 23:51 Předmět:
Bude to stát za prd, protože pokud to připojíš jen tak "na prase", paralelně, tak to nebude přizpůsobené a spíš se to v lepším případě pohádá, v horším možná i spálí.
Musíš použít slučovač, se správnou impedancí (tady 75Ω), taky počítej s tím, že každý pasívní prvek má nějaký definovaný útlum, takže 2x zesilovač se nerovná 2x větší výkon. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 10 2022, 4:53 Předmět:
Správně, když máš kanálové vložky Alcad, koukni se na to, jak se propojují v řadě, aby došlo ke sloučení signálů. Výstupy se prosmyčkují propojkami, na jednom konci zakončíš odporem, na druhém kabelem k anténě.
Nebo na oba konce řetězce připojíš jednu anténu, ale musí mít obě stejné vlastnosti. Jen nevím, jak si to představuješ se širokopásmovostí antény, obvykle se dává co kanál, to koncový stupeň a anténa.
Do pásma VHF vlastně stejně dost spolehlivě nedostaneš 10 programů, to se dělá jen v kabelovkách.
Jak to jde vzduchem, obsazují se kanály ob jeden, čili v I.TV pásmu obsadíš jen 1. nebo 2. kanál, ve III. pásmu pak kanály 6, 8, 10 a 12.
II. pásmo (kanály 3 až 5) se u nás nepoužívalo, takže řada televizí tyto kanály buď vůbec neuměla, nebo je měla konstrukcí kanálového voliče potlačené.
Jistou šanci bys měl se dvěma vložkami - jedna VHF, druhá UHF.
A, jakkoli zrovna v pásmu VHF je zrovna volno, neznamená to, že v něm můžeš vysílat (omezeno zákonem) někam daleko. Vychází to leda na kabel pro rozvody ve sbírce, jinak si koleduješ, jednou za čas se proměřuje a kontroluje využití kmitočtových pásem a následky za to nestojí.
Když máš Alcady, radši bych volil cestu umístění antén tam, kde je spolehlivý příjem a mezi sousedy se dohodnout a zakopat si kabel.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 10 2022, 11:02 Předmět:
O to dostat mi všech 10 kanálů do vzduchu i nejde, stačí mi ve vzduchu jeden nebo 2, a zbytek doma v kabelovém rozvodu. Jinak toho že by mě změřili se ani tak moc nebojím, jak říkám jsme na vesnici, poblíž moravy, a skoro nic tady nehraje, mobilní sít je tady 2G hodně zřídka někde občas naskočí 4G, DVB-T2 chytit se dá, ale koukat na to pořádně nejde, a něco jako DAB je tady ve vzduchu naprosto nezachytitelný, proto jedu na IPtv, obec nám tu předělávala chodníky a silnice, natáhly tady Bimetal na internet, takže mi tady chodí internet na 500Mb/s, takže proto jsem si to při přechodu z DVB-T předělal na IPtv. Jinak pokud to dobře chápu bude stačit koupit obyčejný 75Ohm antenní slučovač a připojit to přes něj?
Zaslal: st srpen 10 2022, 11:09 Předmět:
Ještě jsem zapoměl dodat, že bych chtěl vysílat na VHF, vzhledem k tomu že VHF umí všechny tv co tu mám, mám to v kabelech první a druhé televizní VHF pásmo, a umí to všechny tv včetně tv z 60 let, i když je tady signál na 4G hodně slabý, tak i přes to mi dokáže dělat v obraze slušný bordel, proto bych byl radši na VHF na kterým je DAB který tady není takže mě tam nebude nic rušit.
https://amaradio.cz/legendarni-radiostanice-vr-20/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st srpen 10 2022, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17510 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 10 2022, 11:38 Předmět:
Koleduješ si. Kámoš ve vedlejší obci si dal v 80-tých letech na věž zámku UHF anténu na poláky, převedl to germániovou vaničkou z STA na VHF, poslal do upravený dvoulampičkový zesilovací vložky do STA a do antény směrem na svůj barák. Za 3 měsíce mu to zaměřili a průšvih jak hrom. Nevím, kolik ta E88CC lampička na konci zesáku dokázala do antény dát.
Jelikož v tý době se to už v Polsku vařilo, tak to nepovolený vysílání mělo o to horší "ideologický" postih. Týden byl ve vazbě, soud, podmínka, domovní prohldka a zabavení všeho co by mohlo vysílat a zaplatil pokutu odpovídající tehdá půlročnímu platu.
Nedovolený vysílání se postihuje i nyní a flastr za to bude asi značnej. _________________ Jirka
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 524 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 10 2022, 12:57 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Na tyhle pokusy by šel sehnat koncový stupeň z nějaké VR-22...
Koncák z VR-ky ale pracuje ve třídě C. To jde použít pro FM rádio, nebo zvuk TV. Obrazový signál by sice taky nějak prošel, ale byly by ořezané synchronizační impulsy, takže by se na to stejně nedalo koukat. Případně by byl obraz tmavý, bez kontrastu. Aby prošel AM signál obrazu, musely by se doplnit obvody pro nastavení předpětí bází, tj. pracovního bodu tranzistorů a posunout to někam do lineární třídy A/B.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31645 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 10 2022, 13:41 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jenže Jirko nejde srovnávat posuzování takový činnosti dneska s 80. letama - tehdá to "černý vysílání" bylo natolik související s protistátní činností, že se za to málem popravovalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 10 2022, 14:18 Předmět:
@Mikras: Vzhledem k tomu, že to mělo docela slušně fungující regulaci výkonu, patrně by to šlo zneužít pro AM modulaci.
Nakonec mohl by použít koncáky dva, jeden s AM pro obraz, druhej klasicky pro zvuk a sloučit to ve filterplexeru (sdružovacím můstku) do antény. Pak by to bylo téměř dokonalý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 10 2022, 15:06 Předmět:
V přaladování VF i NF částí nejsem moc dobrý, moc mi to nejde, (teprve začínám, a učím se), proto jsem chtěl zkusit, to s těma vložkama, samozřejmě nějaký koncový stupen by byl úplně o něčem jiným, ale nejsem si jistý jestli bych to zvládl, zatím mi dost dělají problém cívky, a přeladování, sladování atd.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st srpen 10 2022, 15:21 Předmět:
Potíž je v účinnosti: všesměrová anténa je ztrátová záležitost. Patrová soustava je lepší, "nesvítí" do země ani do stratosféry (teda trochu jo, ale naprostou většinu výkonu tlačí před sebou). Jen se musí umístit tak, aby pokryla požadovanou výseč v prostoru, vše, co je víc, než asi ±25° mimo osu, má smůlu.
Nicméně zákon je zákon, když tu mocní kolem sebe kopali nejvíc, tedy v kulminaci normalizace na přelomu 1971/1972, dostal solužák tři roky navrdo za vysílání AM výkonem 25 W na středních vlnách. To, že jeho rodiče byli "uvědomělí, ba kovaní" na vysokých postech, mu paradoxně přitížilo.
Dnes je za vysílání bez koncese "jen" sto tisíc pokuta.
Nejmenší komplikací hrozí kabel zakopaný zahrádkami a dvorky, v řadovkách protažený třeba pod stropy garáží, při použití běžného anténářského materiálu odpadá starost o přizpůsobení i šířku pásma, po nějakých 200 m kabelové délky poslouží "podávací" zesilovač napájený po kabelu... a ve vzduchu zůstane jen to, co tam bylo předtím.
Zaslal: st srpen 10 2022, 15:56 Předmět:
TeslaPC nejdřív napsal(a):
Zdravím, doma dělám pokusy s vysíláním analogové tv , jsem z odlehlé vesnice, kde není nic moc na nic signál. Já sbírám staré televize od Tesly, a i od jiných značek včetně minitelevizorů. Proto bych si chtěl vytvořit doma malý televizní analogový vysílač, abych mohl poblíž domu nebo třeba sousedi který se trápí s kostičkamy digitální tv sledovat spolehlivou analogovou tv.....
potom TeslaPC napsal(a):
Ale teď BACHA!!! Autor dotazu/vlákna celou dobu má v profilu bydliště Praha - a na 2G síti se snad internet ještě nekonal, nebo mě mejlí paměť? Kromě toho, nedávno všichni 3 tuzemští mobajloperátoři ohlásili VYPNUTÍ všech 3G sítí a ponechání v činnosti jen spojovacích prostředků vyššího řádu. Takže tenhle dotazovatel je buď tro(t)l, nebo nějakej prepubesdent, kterej se rozhodnul provokovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
