Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 09 2022, 11:17 Předmět: Asus WL-300g - uprava zapojenia PoE 802.3af
Stary AP Asus WL-300g ma vraj podporu PoE podla 802.3af, ale nefunguje to so switchom Cisco.
Nesplna to totiz standard - nefunguje s PoE switchami, ktore napajanie posielaju medzi piny 1,2 a 3,6 (802.3af mode A). Funguje len s inline injectorom, ktory dava napajanie medzi pinmi 4,5 a 7,8 (802.3af mode B).
Zapojenie je dost zjednodusene - menic je natvrdo pripojeny medzi piny 4,5 a 7,8.
Chcel by som to upravit, aby to bolo podla standardu a teda fungovalo.
Pozeral som nejake schemy - spravne by tam mali byt dva usmernovace (jeden z pinov 1,2-3,6 a druhy z 4,5-7,8). Pri datovych pinoch by mali byt pripojene na stred primarneho vinutia oddelovacieho trafa.
Pre "blbe" class 0 zariadenie by snad na identifikaciu mal stacit odpor 25K (za usnermenim) bez potreby nejakych IO.
Dalej bude potrebne upravit 75Ω ukoncenie datovych parov - do serie s odpormi pridat kondenzatory 10nF.
