CMOS NAND 4011 nefunguje jak má
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 8:20    Předmět: CMOS NAND 4011 nefunguje jak má Citovat
V níže přiloženém zapojení nepracují NAND hradla správně. Pokud obvod rozpojím v místě označeném šipkou tak tranzistor se správně otvírá až do cca -12V (0,5V až -12), ale pokud ho zpět připojím tak na pinu 13 Z3D naměřím 0,5 až -2,5V, tedy vstup IO ovlivňuje výstup tranzistoru.
Klopný obvod Z3C-Z3D se nepřeklápí ani když pin 13 Z3D rozpojím a připojím přímo na zem nebo -13V. Taktéž Z3C na obou vstupech -13V výstup = 0V, když se vstup 8 změní na 0V výstup zůstává na 0V.
Ale když odpojím jak pin 13 tak i pin 10 od zbytku obvodu tak klopný obvod funguje.
Původně byl v zapojení použit IO CD4011AE a napájení bylo +- 15V.
V servisním doporučení bylo změnit IO na řadu "B" a napájení snížit na +-13V.
Nyní je v zapojení +-13V, IO je CD4011BE (Texas Instrument), odzkoušeny 3ks samostatně na bastldesce při zapojení zem pin14 -13V pin7
Co je špatně?
V simulaci to jede jak má: https://tinyurl.com/2zcah8sh
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 8:28    Předmět: Citovat
Bude to asi svod někde na desce. Rezistor v kolektoru Q2 má hodně velký odpor. A vývod 13 je hned vedle 14, což je + napájení IO.
deathfish
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 8:45    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Když vývod 13 rozpojím a dám tam přímo -13V (a přepnu vstupní spínač) tak se také nepřeklopí, a to bych případný svod "přebil" né?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 10:48    Předmět: Citovat
Pokud to chceš řešit, tak dej napětí na všech částech. Nějaká "šipka nahoru" nebo "šipka dolů" bez zbytku schématu je dost naprd.
Z čeho to je vůbec obálkáč?
deathfish
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Napětí je +13V -13V viz popis výše, šipka nahoru +13V (původní +15V) šipka dolů -13V (původní -15V) je to zakresleno v ve schématu vpravo.
IO je zapojen záporné napětí pin7 na -13V a kladné na zem. Vše ve schématu.
Pro problematiku proč se nepřeklápí hradla se domnívám že je tam vše.
Vše navíc v přiloženém odkazu na simulátor.
Schéma je ze syntetizéru ARP OMNI 2480, první odkaz v gůglu (ARP Omni Service Manual).
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 13:21    Předmět: Citovat
Sorry, ale ten obrázek je tak bezva čitelný co se týče nějakých nápisů, že z toho leda bolí oči.
Napětí byla měřena čím? Vstupní odpor? Doporučuji pro takovou logiku měřit napětí proti pinu 7 IC 4011 a z toho dále něco vyvozovat.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Přesně tak, protože je šváb napájen ze záporné větve nelze měřit logické stavy vůči zemi ale záporného vývodu 7 napájení.
Myslím, že jedním z významnejch problémů bude, že zapojení nepoužívá společnou zem logický a analogový části, ale že hradla mají svoji zem na analogovým nejzápornějším pólu. Nechci bejt rejpavej, ale logika se obvykle zapojuje do kladný větve napájení anebo se pro ni vytvoří symetrická dvojice dodatečnejch hladin na zdroji tak, aby ani jedna krajní svorka napájení nebyla na společný zemi. Má to něco společnýho s nestejnou chopností logickejch hradel potlačovat rušení z napájecích přívodů, kdy společnej se předpokládá jako nejzápornější pro logiku.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 16:03    Předmět: Citovat
V principu jde o R-S klopný obvod. Když na vstupech 12 a 13 je stav H (zde 0V), tak se obvod překlopí změnou 13 na L (-13V). Dál už to na pin 13 nemůže reagovat. Překlopí se zpět změnou H->L na vstupu 8.
Třeba to kmitá. Co tam zkusit "zapíchnout" 4093? Ona ta kombinace analogu a digitálu je vždycky trošku nejistá.
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 16:44    Předmět: Citovat
To máš niekde na originálnom plošaku? Alebo to skúšaš rozbehať na denku či jak sa u vás nazýva tá chlebová doska? Kde máš blokovacie kondenzátory v napájaní?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Asi tam, kde je umístil výrobce... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Pravý klik na obrázok a Otvoriť. Potom sa zobrazí veľký. Alebo klik sem.
Zameral by som sa na piny 13 a 8, v kľude by na nich mala byť LOG.1, teda GND. Pokiaľ jeden z nich drží LOG.0, teda zápornejšie napätie, obvod nemôže prepnúť na ten druhý. Je to nedovolený stav, obidva piny nemôžu byť súčasne LOG.0.
deathfish
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 6:51    Předmět: Citovat
Tak problém byl na vstupu pin 13, z Q2 tam lezlo 14,6V hradlo to nepobralo a celé se to nějak zacyklilo nebo co. Vytáhl jsem IO na bastl (chlebovú) desku, k tomu postavil i člen Q2, R35, R36, CR3 a už to jede.
Teď už jen zjistím co je kolem Q2 špatně a budu doufat že na plošňáku není svod jak psal teufel.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 9:50    Předmět: Citovat
No já chtěl napsat, že mně tam chybí ochranná dioda na pinu 13, ale často to končí tak, že proč by tam měla být,když v simulátoru to funguje...
