Zaslal: st srpen 03 2022, 1:03 Předmět: K: trubky podsvícení 20,1" (16:10), délka cca 444 mm
Sháním aspoň dvě dobrý (=dobře se zapalující) trubice do podsvícení A-MVA monitouru 20,1", šiřokoúhlej 16:10, jako náhradu dvou co se právě zapalujou nějak blbě, nebo zhasínají (přitom jsou ale opticky OK).
Naměřená délka mezi okrajema skla nějakejch 444 mm.
Mám tu asi všechny možný i nemožný další délky, ale todle sem zrovna eště nikdá nekuchal
blázen je to A-MVA panel, 6 trubek, tak určitě, tři sady co sou dražší než celej ten monitor vůbec nemluvě vo tom, že tydle levný LEDkový šmejdy mají poruchovost stejnou nebo horší, barevný podání a stahování jasu; todle si můžeš rvát to mrdkovejch TNek, rozhodně ne do VA a IPS panelů, zapomeň
rnbw: ne, svítí stejnou barvou, ale s trochu menším jasem a viditelně se pozdějš zapalujou, zkoušel sem to asi tucetkrát přímo s rozebraným panelem a trubkama volně loženejma na vzduchu, je to bezpečně vidět a mitiguje to s trubkama dyž je přehodím mezi sebou shora dolů a obráceně, furt ty dvě samý se chovají stejně při každým startu (takže to určitě není ani v trafech, ani v keramikách v sérii, ale musí to byt v těch trubkách)
