Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 03 2022, 7:14 Předmět: NZ0TD-?
Na desce nějaké ŘJ je mezi stabilizátorem 5V a MCU v napájecí větvi tento třívývodový SMD. Jedna noha na 5V ze stabce, druhá GNG a třetí do napájení MCU. označení NZ0TD nebo NZOTD. Je v něm bublinka a nemůžu se nikde dopátrac co by to mohlo být. Neporadíte? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Viděl bych to na další stabilizátor (např. 3,3V) nebo na časovač, který připojí napájení až po nějakém čase.
Co ten procesor? Co je to zač? Jaké má napájení?
Zaslal: st srpen 03 2022, 7:47 Předmět:
Atmel, XMEGA16E5. JO! už jse dohledal, operating voltage 1,6-3,6V. Takže další podstabec (3,3V?). Dík za nakopnutí _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 03 2022, 11:42 Předmět:
To nevypadá pro tu megu moc dobře, jestli do ní stabec pustil těch 5V ze vstupu... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st srpen 03 2022, 18:07 Předmět:
Dal jsem tam 1117-3.3 a jede to. Sice Atmega trochu hřeje ale maká. Tak jsem napětí z 1117 snížil o 0,7V připojením přes Si diodu a zdá se to přijatelnější. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
