Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 01 2022, 22:12 Předmět:
já jsem si s tím kdysi hrál, ale nedotáhl jsem to do konce...
Malé trafíčko s kondenzátorem na sekundáru, spočítané pro frekvenci kolem 217Hz, za tím LM567 jako dekodér tónu, to celkem chodilo, ale SW pro PIC už jsem nedal dohromady...
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út srpen 02 2022, 10:09 Předmět:
Já vím že se dá koupit HDO zásuvka ale přece jenom když toto fórum je pro takové troufám říct nadšence jako jsem já který zrovna neprožívá nejlepší období v osobním životě tak potřebuji nějak zapomenout na realitu kolem sebe která mě drtí prostě musím se něčím zabavit .
pro monterjirka :můžeš se podělit o své poznatky a cíle které dosáhl schéma a tak dál ,věřím že se někdo najde kdo ten sw napíše díky všem
Počkej sme na Bastlirne? Hele vážně člověče. Ten člověk sem nepřišel pro radu ohledně nakupu, ale že chce něco vyzkoušet, i když to ve výsledku bude dražší a možná se to nepodaří. Kdybych o hdo signálu něco věděl, poradil bych. Jestli o tomhle není bastleni, tak tak nevím o čem je. Pouc mě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17736 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 22 2022, 23:33 Předmět:
Jo, kolikpak jednočipů jsi naprogramoval něčím smysluplným, že nás tady chceš školit? Nejspíš žádnej. Takže vůbec netušíš, co to dekódování HDO signálu obnáší. Než se s tím srát, navíc s nejistým výsledkem, budu dělat něco jinýho, co umím líp a dobře a co mi za 2-3 hodiny ten dekodér zaplatí. _________________ Jirka
Hele Celerone, kdo tu někoho školí? Moje výtka smřuje k tomu, že ten člověk si chce hrát, sám to píše a zjišťuje možnosti. Pokud tahle budeš přitupovat k vešmu, tohle fórum nemá smysl a můžeš sí psát recenze na heurece.
Docela mě pobavila ta pasáž o tom co jem naprogrmoval, osobní útok bez argumenů? Fakt? Baslíři tu byli a jsou. Někdo si na koleně dělá gramofon, někdo FM přímač, někdo blikač někdo kvadruptéru. No a co, že to nebude špička v oboru. Když si chce někdo dělat zeszilovč, odpovídáš stejně?
Pod dotazem k hdo bych normálně čekal odpověď: no hdo je náročný. Potřebuješ toto a toto, někam tě nasměrujeme.
Ok to beru. Už takhle je tu postů docela málo a tímhle přístupem se to jenom zhoršuje.
Tady mas zajimavy projekt kde to resi obvodove velice jednoduse bez pouziti analogoveho filtru. Prubeh sitoveho napeti zpracovavaji primo v MCU AD prevodnikem.
Kdybych po takove veci touzil, asi by se mi za obvod sestavajici z trafka a MCU za dvacku taky 2 litry davat nechtelo
http://1-2-8.net/mwva/mrazik/hdo/html/index.html
Zaslal: út září 27 2022, 16:57 Předmět:
termit256 napsal(a):
Po co jsem si přečetl hlavičkový soubror main.cpp je mi to jasnější
kód:
* @file
* @brief Spínač HDO.
* Ve starším příkladu byl pro tento účel použit procesor ARM poněkud zastaralé struktury.
* Zde použijeme procesor STM32F051 s tím, že snad chvilku přežije a pokud ne, mělo by to
* jít snadno přeportovat na jiný. I když - zde jsou použity poněkud netradiční postupy.
* -# Není použita standardní periferní knihovna.
* -# Dokonce i standardní hlavička byla nahrazena řadou vlastních definic periferií, jen tak
* na zkoušku, že to jde i jinak. Používá bitová pole.
* -# Celé je to psáno v C++ a to tak, že používá vše, co jen na tak malém procesoru lze
* efektivně využít. Dědičnost, polymorfizmus, šablony.
* Výsledný obraz kódu je dost kompaktní, s použitím optimalizace je C++ docela efektivní
* nástroj pro tvorbu firmware. Kód by měl fungovat na F0 Discovery kitu s následujícím
* pinoutem:
* -# PA5 - vstup DAC, hlídané napětí.
* -# PA2 - Relé, aktivní úroveň H.
* -# PA3 - Povolovací výstup (nemusí být použit, stálá úroveň H - speciální IO pro test to prostě potřeboval).
* V konstruktoru Filter::Filter() :
* -# PC8 - modrá led na kitu, bliká s periodou 240 ms, indikuje, že fw žije.
* -# PC9 - zelená led na kitu, svítí při jednotlivých bitech telegramu.
* Telegramy se i zde vypisují na sériový port (PA9) s nastavením 8N1, 9600 Bd.
// Dvě nezávislé třídy se pak spojí v součinnost operátorem +=
static AdcIrq adc (1000, 5); // 1MHz / 1000 = 1 kHz, kanál 5 (pin PA5)
static Filter hdo (1706); // Viz calculate
static GpioClass relay (GpioPortA, 2); // Relé je na IC-DX
static GpioClass enabl (GpioPortA, 3); // a ten potřebuje vybavení.
int main (void) {
enabl << true; // Pomocný výstup pro IC-DX, není nutný
// Nastavit úroveň spínání
hdo.setTriger (0x20000);
// Výstupní pin
hdo.setOutput (&relay);
// Výkonný povel
hdo.setCommand("A1B2DP5");
// Nad adc je hdo - to pokračuje v práci.
adc += hdo; // spojit
// Skonči v nekonečné smyčce.
for (;;) {
hdo.Telegram();
__WFI(); // Lze i uspat jádro, ADC ho včas probudí.
return 0;
ale nejde mi to naimportovat do Atoliic True studio nevím dělám chybu ?
na YouTube je návod https://www.youtube.com/watch?v=xIJ8Qz_c4IA na import postupuji podle toho ale pořád se mi to nedaří díky
