Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17852 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 14 2022, 15:32 Předmět:
Koukám, že jsem kdysi dávno udělal dobře s Page Pro 1250E.
Jela mi na všech systémech od DRDOS, W98, ME, XP až po W7. Žádný čipy, paralel i USB, tisíce stránek na jeden toner, repase válce a toneru za pár kaček, oboje mám náhradní repas, takže mě vydrží nejspíš na věky. Nikdy se na ní nic nepodělalo, přes paralel maká na W7/32 i W7/64. USB potřeba nebyla. Servis nula, jen jednou jedenkrát jsem ji bez tonerů a válce celou vyčistil a vyfoukal.
Netuším, jestli se dá nějak zjistit kolik toho natiskla, na dlouhý stisknutí tlačítka Cancel se jen restartuje. Možná k tomu bylo nějaký zkoumadlo do PC ale to jsem snad nikdy neměl ani nainstalovaný. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 14 2022, 16:50 Předmět:
Píšeš W7 - jak jsi tu 1250E rozchodil přes USB? Já mám 32bit verzi W7, ale bavit se s počítačem odmítá. Počítač ji vidí, ale to je všechno.
Aha, ty píšeš, že jsi jel přes printerport. Tak to můj problém neřeší. Nakonec kvůli LPT jsem si tuhle tiskárnu pořídil, jen na tom PC jaksi už není v dosahu kabeláže (potřebuju dlouhej kabel USB). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 15 2022, 9:05 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No tak si kup za dvě stovky Axagona USB2-LPT, je v tom plně obousměrnej Prolific, kterej má systémovou podporu ve všech woknech. Nedávno jsem ho dával synovcovi k NTB s W10 aby mohl tisknout na starý široký jehlový LQ Epsoně nějaký účetní výkazy, co chce finančák na formátu A3. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 22 2022, 9:56 Předmět:
To je ten válec, co je "připlesknutej" na optickej válec? Ten mám snad už z výroby vadnej, je v něm vypálená drážka, ale mně to na faktury a schemata nevadí. Takže jsem to ani nereklamoval a jako náhradní díl samostatně jsem to neviděl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá červenec 22 2022, 10:16 Předmět:
Měl jsem to rozděláno tak před 3-mi roky. Už si to moc nepamatuju. Byl to asi tmavěčervený válec a má vytrhané fleky. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: pá červenec 22 2022, 10:26 Předmět:
Já mám problém tady. A vzniklo to opravdu hned ze začátku, na optickým válci bylo cosi nalepenýho.
Velikost:
64.18 kB
Zobrazeno:
42 krát
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 22 2022, 10:28 Předmět:
Takze ten pritlacny silikonovy. Ten sa poskodi vtedy, ked sa davaju do tlaciarne veci, ktore tam nepatria (papier so spinkami, nevhodne samolepky a pod.). Do niektorych tlaciarni sa zohnat da, do inych nie.
Napadlo mi davnejsie, ze by sa mozno takyto poskodeny valec dal opravit cervenym silikonom na motory. Natlacit do vytrhanych dier a povrch uhladit nejakym nastrojom. Ale neskusal som to.
ZdenekHQ: Ten cierny "chlpaty" valec je transfer roller. Vraj sa da umyt vodou, ale musi sa nechat poriadne vyschnut.
Zaslal: pá červenec 22 2022, 10:56 Předmět:
Umýt vodou mu nepomůže, to je jak vypálený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
