Zaslal: út červenec 19 2022, 16:47 Předmět: Pristup k zařízení v síti z jiné IP
Dobrý den,mam modul ktery prihlásim na wifi ve sve síti(své domácnosti).
Pomocí přidělene IP adresy ktera mu byla přidělena se v prohlížeči dostanu primo na konkrétní informace, které modul měří
Moje otázka zní,da se nejak ( kromě veřejné IP) dostát se na tuto IP adresu i u jiného PC?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 19 2022, 16:56 Předmět:
Na routeru si musíš nastavit port forwarding. Na cizím stroji pak zadáš tvou vnější IP adresu a port a router to přesměruje na to zařízení ve vnitřní síti.
Pokud nemáš na WAN portu svého routeru veřejnou IP adresu, ale nějakou z těchto rozsahů 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, tak se z žádného jiného města, nebo od jiného poskytovatele na svůj router (ne tak za něj) nedostaneš.
Možná tvůj poskytovatel podporuje IPv6, což by byla taky možnost, ale musel by ji podporovat také modul a hlavně i ten jiný poskytovatel. Tohle funguje bez přesměrování portů.
Další možnost by bylo propojení přes VPN. Buď pomocí nějakého poskytovatele VPN služeb, který umožňuje přesměrování portů z veřejné IP, nebo mít svůj placený server u nějakého poskytovatele VPS hostingových služeb, ale opět s přidělenou veřejnou IP. Tento server by sloužil jako prostředník ke spojení se zařízeními ve tvé síti, ale zmíněný modul by musel podporovat VPN připojení přímo, nebo by ve tvé síti muselo běžet zařízení, které VPN umožní a přes něj by ses připojil ke svému modulu.
