Zaslal: čt červenec 14 2022, 7:41 Předmět:
Podle toho, kolik na to máš místa, že jo. Pro představu - na odpory v běžný řadě E12, když budeš chtít hodnoty 1Ω-10MΩ a ve výkonech 0.25/0.7/2/5W, budeš potřebovat 340 chlívků.
Na kundíky stačí řada E6, když budeš potřebovat od 10pF po 680nF v keramice i svitku pro dejme tomu 63V a 275V~, tak to máš 120 chlívků, pro elyty 1µF-68mF, když budou pro napětí 10, 16, 25 a 63V, je to taky 120 chlívků. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 14 2022, 9:43 Předmět:
Píšeš, že pracuješ v Altiu, programuješ C/C++, chceš měnit BGA, ale neznáš SMT/THT a ptáš se na naprosto zbytečný otázky ohledně používaných hodnot. Příště budeš psát dotaz, že stavíš raketu, ale nevíš, jestli ta vrtule bude ve vesmíru fungovat.
To závisí od toho, s čím robíš. V klasických zapojeniach pre malé napätie sú najčastejšie odnoty okolo 1kΩ s normálnym rozdelením v logaritmicke škále. V obvodoch pracujúcich s nízkym napätím sú bežné hodnoty v stovkách kΩ. Môžeš mať v zásobe trebárs po 5 kusov z každej hodnoty odporu a niektoré nepoužiješ jak je rok dlhý. Potom potrebuješ zapojiť niečo s TTL a v momente ti treba 20 pull up rezistorov 1,5kΩ pre tlačitká, alebo 20 predradných rezistorov k LED, či 7-segmentovkám. Existujú aj hotové sady najčastejších rezistorov napríklad vo forme zakladačov. https://www.electronicshub.org/best-resistor-kits/
Okrem R a C sa oplatí mať štandardné diódy 1N4148 a 1N4007, stabilizátory 5V, 12V ± a LM317, prípadne 5V v TO92, nejaké zenerky, nejaké LED, sľudové podložky a skrutky, trubičkové poistky, prípadne nejaké základné integrače ako TL082, TL084, niečo z TTL, niečo z CMOS, ak sa ti stým chce bastliť.
https://dpsosazovani.cz/tag/thd
Jde o to, co stavíš, jestli něco na prodej nebo si pro sebe něco bastlíš.
Pokud B je správně, když nemáš odpor nebo kondenzátor potřebné hodnoty, nutně ho potřebuješ a nepočká to, až otevřou v GM, tak si ho sestavíš paralelní nebo sériovou kombinací součástek co ti zbyly z předchozího bastlení.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
