Za jakou dobu se zkazi? Ja nakupuju mydlo v 25l kanystrech protoze ho pouzivam ve firme ve vyrobe, redim ho technologickou vodou z plytkeho vrtu a nikdy se nezkazilo tak aby to bylo nejak poznat. Naredene ho mam maximalne 2-3 mesice nez se spotrebuje. Redim to v mnohem vetsim pomeru nez do tech pumpicek, ja potrebuju vicemene jen takovou mydlovou vodu.
Mozna existuji nejake penove mydla ktere jdou aplikovat rucni pumpickou, ale ja se bavim o techto levnych elektrickych davkovacich a tam se musi naredit vodou, jinak to nepeni. Staci pak jakekoliv gelove mydlo podle vkusu dotycneho.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2926 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 08 2022, 20:10 Předmět:
Je tomu 22 rokov, čo ku mne vletel kamarát (správca budov v jednej firme) s vŕtačkou v ruke, začal vŕtať nad umývadlom a potom mi tam priskrutkoval dávkovač na tekuté mydlo a ako bonus dal ešte tri fľaše tekutého mydla. Zadara. Teda..., potom sme šli na 1-2, teda cca8 pív.... Fľaše mydla sa minuli, to tekuté mydlo ma neohúrilo, zostal som naďalej verný FA a tak teraz roky z toho zbytočného plastového bazmeku nad umývadlom iba utieram prach a špinu, lebo, ak by som to dal dole, tak tam ostanú v dlaždičkách dva nepekné otvory....
Je to dost zvyku.
Tekute mydlo je rychlejsi.
Ja si nedavno koupil do sprchace tohle.
Neni to tedy zrovna zadny designovy skovst, ale porad to vypada lip nez kdyz se vsude povaluji mydla, plastove lahvicky podivnych barev a tvaru, u kterych mam vetsinou pocit ze ukol designera znel, aby sly mokrou rukou co nejhur otevrit a kdyz uz se to povede, tak aby z toho sel obsah co nejpomalejs vyklepat.
Zatim to funguje pekne, je otazka jak dlouho.
Zaslal: pá červenec 08 2022, 23:10 Předmět:
Tekuté mydlá majú podľa mňa najväčší zmysel v spoločných priestoroch (verejné, podnikové WC, a pod) s dávkovačmi na fotobunku. Si predstavte verejné WC, kde príde človek k umývadlu aj so zas.anou rukou, lebo papier skrátka nevydržal tlak a prst obtrel hnedé (a nehrajte sa teraz, že sa Vám to NIKDY nestalo....) .... A teraz taký človek chytí bežné mydlo, umyje si hnedý prst a vy po ňom to bežné mydlo o minútu chytíte, lebo neviete že ho pred minútou chytal hnedý prst...
Zaslal: pá červenec 08 2022, 23:26 Předmět:
Mi by se líbila nádobka na běžné tuhé mýdlo s vyjímatelným roštem. Viděl jsem takový exemplář asi jen jeden.
K problematice hnědého prstu - raději sáhnu na mýdlo po hnědém prstu než třeba na kliku. A ta jedna klika tam prostě je, a vlastně z obou stran, a někdy i zámek, co je proti tomu mýdlo. Na něm už toho asi moc nezůstane a i kdyby přece jen, tak to vlastně nevědomky vymydlím.
Naposledy upravil Kremik dne pá červenec 08 2022, 23:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 08 2022, 23:27 Předmět:
Tuhe mydlo staci oplachnut vodou a je ciste, pretoze sa vrchna vrstva rozpusti. Lenze zo spolocnych priestorov sa mydlo kradlo. Preto sa davalo do sietky. No a sietka samocistiacu schopnost nema...
Zaslal: pá červenec 08 2022, 23:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tuhe mydlo staci oplachnut vodou...
Čo všetko nám dlávili do hláv pred a aj po 89"...... A zdraví rozum musel odolávať..... Príklad: Je jedno vajce denne zdravé, alebo nie?! Raz bolo, druhý raz vraždilo, dnes vraj zas O.K...... Rovnako o slepiciach, tuku, a pod.....
Zaslal: pá červenec 08 2022, 23:48 Předmět:
Nebo třeba špenát. Léta v něm bylo tolik železa, že ho málem vykupovali ve sběrných surovinách a pak zas najednou že prý nemá železo skoro žádné.
Léta se kočkám lilo mléko, dnes jim škodí. Tak proč se po něm můžou doslova utlouct?
Tyhle věci beru s rezervou. Co mě ale čílí jsou různé povídačky ohledně malých dětí. Často jsou zcela nesmyslné, kruté a škodlivé.
U mýdla naštěstí stačí zapojit vlastní rozum.
Osobne mi prijde pouzivani klasickeho mydla podobne, jako vytirani prdele skladanym hajzlpapiren. Pro mladsi, vypadalo to takhle http://retro.mnoho.info/t-z/toaletni-papir Velikost cca 7x10cm a papir byl podobny tomu, na co se dnes tisknou letaky kauflandu, jen polovicni tlousky. Vytrit prdel tim jaksi slo, ale to neznamena ze bych to chtel dnes pouzivat.
Zaslal: so červenec 09 2022, 0:27 Předmět:
To, o tom špenáte, to zneužili zákerní imperialisti. Nakreslili Pepka námorníka, ako hlce kvantá plechovíc špenátu a ako mu rastú svaly. Ale to bol zákerný podvrch voči Stalinovému Rusku, lebo tam špenátu mali nedostatok, a tak sa mali začať báť U.S. Arms..... Čiže, aj v zákernej Amerike bolo utajené, že Fe zo špenátu nedokáže Homo sapiens v tele spracovať, rovnako, ako do dnes taja zelených, malých, okatých chlapov v Area 51, ktorých podobizeň sa nechtiac dostala do Hviezdnej Brány v druhej sérii, síce v šedivom colore......
Naposledy upravil Mysteri dne so červenec 09 2022, 0:32, celkově upraveno 1 krát.
Ten skládaný toaleťák byl strašný, nepoužitelný, ale když jsi ho napřed pořádně zmačkal a pak rozložil, nouzově jaksi použít šel. Ale co to byl za nápad - do dneška netuším.
Nic lepšího než tuhé mýdlo jsem zatím nepotkal. Ale i s tekutým se nějak dá, no...
Zaslal: so červenec 09 2022, 0:40 Předmět:
Kremik napsal(a):
Najmä jedna strana drsná, druhá leštená.... Ale, za 1,30 Kčs ?!!! Však rol papier bol drahší...
To bola asi predpríprava, keď u nás sme po vyhorení Harmaneckých papierni strihali denník Pravda a v západnej časti ČSSR sa strihalo Rude Právo.... Obe ,,odoberateľné povinnosti" mali rozmer A2 (?) a vtedajša technológia tlače občas ešte niekde zaščiernila prdel.....
Zaslal: so červenec 09 2022, 9:43 Předmět:
Skladany papier bola snad nejaka (nepouzitelne) nahrada, ked nebol normalny. Pokazil sa jediny stroj na jeho vyrobu a neboli devizy na nahradne diely alebo co?
Jedna strana neutierala, ale lestila. Druha zase brusila
Strana 3 z 5
