Odpor vinutí 1.5V motorku
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 8:20    Předmět: Odpor vinutí 1.5V motorku Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jaký by měl mít odpor vinutí u malého DC 1.5V motorku? Je to motorek na gril.
Když ho rozeberu a změřím odpor na sběrnici(vždy 2 ze tří mezi sebou), tak mám 1.2Ohmů ve všech třech možnostech. Nicméně, když k sobě dám hroty z měřáku, tak ty dají taky 1.2Ohmů. Vypadá to tak, jako kdyby proud nešel přes vinutí, ale na té sběrnici rovnou na druhý hrot měřáku. Na sběrnici byla vazelina(podle pachu bych řekl grafitová, ale nejsem si 100% jistý). Tu jsem benzínem v drážkách sběrnice pročistil
U té vazeliny bych si dovolil se zeptat ještě na jednu věc. Jestliže ji tam výrobce dal pro snížení tření mezi kartáčky a sběrnicí, vazelina musí vodit.Ale pak se dostane do mezery mezi jednotlivými třetinami sběrnice a způsobí zkrat. Je to tak?
děkuji
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 8:34    Předmět: Citovat
Sběrnici se obvykle říká komutátor. Jak velký odpor vinutí očekávat, se dá poznat pohledem na vinutí rotoru. Pokud je to pár závitů tlustého měděného drátu, tak se bude blížit nule a běžným multimetrem ho nezměříš.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Jako ze privodni snury k meraku maji 1.2ohmu?
Hod to do popelnice.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 9:05    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
To byl otěr z uhlíků,smíchaný s mastným bordelem z grilu.Komutátor se nemaže
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 9:09    Předmět: Citovat
Motorek měřit nemusíš. Rotor bude v pořádku. Těch pár závitů nezměříš. Už jaku kluk školou povinný jsem věděl, že pokud tento motorek (beztak je tam Igra, z červenýma čelama a zeleným obalem, na jednom čele jsou mosazný půlměsícovitý kryty, nebo v drážkách zastrčený mosazný destičky. Pod nimiž jsou fosforbronzový pera se sběrači, což jsou stříbrné pecky)nefunguje, je potřeba vyjmout ty plechy, který jsou jako vývody, vyjmout kontaktní pera, co slouží jako sběrače, napružit je a vložit zpět. Vše dát do původního stavu. Nic víc nerozebíráš.
Vazelina je na komutátoru, protože tam nejsou uhlíky, ale stříbrný pecky na bronzových perech. Uhlík maže, stříbro ne. Je to kontaktní vazelina.
 Velikost:  64.6 kB
 Zobrazeno:  66 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Ověř funkci měřáku krátkým drátem, šňůry mívají přechoďák drát-hroty.
Pravděpodobně máš jednu šňůru vadnou.
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Ať párkrát protočí přepínačem rozsahů a zkusí to znovu. Pak ať zkusí jiný šňůry, ale to tady není podstatou problému. Odpor rotoru je irelevantní. Stačí, že jsou všechny lamely propojeny. U těchto motorků kartáčky ztratí přítlak a motorek přestane fungovat. Řešení jsem popsal výše. Jo a konkrétně, jestli má to samý vrtidlo na gril, co máme my, tak má přepínač, co umí "reverz". Ať zkusí ten přepínač vyčistit. A pokud jsi motorek rozhodil a vymyl tu vazelinu, tak jej zrovna namaž kontaktní vazelinou, u tohohle motorku je nutná.
klacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 20:57    Předmět: Citovat
proměřil jsem znovu ty šňůry. Mají 0.2Ohmy....
Motorek na gril to je ten, jak má chod tam a zpět. Z Kaufu za 300 před 20ti roky. Nikdy jsem to nepoužil na rožnění. Měl jsem to akorát udělané jako kolotoč nad hlavou pro děcko jak bylo v postýlce. Abych to nemusel furt natahovat ručně. Přidělalem to na nabíječku z mobilu a jelo to než usnulo. No a tento týden mají v Kaufu selata. Už hotové. Tak jsem si říkal, že bych sele zkusil napojit na ten motorek. Snad to utáhne 4.5kg. Bude to třeba dobře vystředit. Uvidím.
Komutátor- jo, furt uvažovalem jak se tomu říká. Díky za připomenutí.
Nakonec jsem to zkusil více přiohnout ty plíšky a světe div se, fakt se roztočil. Děkuji taky za tuto radu.
Motorek to není ten zelený s průsvitnými konci. Vím, který myslíš. Ale je to kovové tělo a neprůhledný plast na druhém konci. Ten první konec je vylisovaný přímo z toho těla.
děkuji všem za ochotu mi pomoci.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 14:44    Předmět: Citovat
klacek napsal(a):
Jeden z mnoha miliónů elektromotorků, který každej rok do světa pošle fy Mabuchi.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Pripadne jeho cinska kopia.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Přesně tak, československý motorky s červenýma čelama lisovanýma z průhlednýho Macrolonu se nejmenovaly IGRA - to byla firma, která vyráběla hračky, ale IGLA - a nikdy nebyly typovaný na 1,5V na rozdíl od těch japončíků/Tchaiwančíků Mabuchi. IGLA byly motorky na 3 nebo 4,5V, nikdy ne na míň, a byly typy s povrchovou úpravou plechovýho pláště kolem permanentního magnetu žárovým zinkem nebo s modrým, případně zeleným lakem. Bílej plast se na nich nikdy nevyskytoval - na rozdíl od těch malejch "mabušáků", který právě často byly na 1,5V nebo na 3V a vzhledově se prakticky vůbec nelišily - ale byly odlišnosti v podobě kartáčů pod tím bílým krytem, byly verze s kartáčema v podobě jen fosforbronzovejch plíšků a byly verze, který měly na fosforbronzovým pružným plechu odporově navařenej hranolovej špalíček nějaký kontaktní slitiny jako kartáček - ty první byly samozřejmě levnější, ale co bylo hlavní, byly primárně určený jen pro 1 směr točení. Uměly se sice točit na obě strany, ale když komutátor "nabíhal proti hrotům", stávalo se, že se ty plíšky bez přidanýhomateriálu doslova roztřepily a následně namotaly na komutátor. Motorek pak samozřejmě havaroval a záleželo na tvrdosti zdroje, jestli se jen zastavil, nebo i vyčudil ...
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Měl jsem jakýsi hodiny PRIM na jeden monočlánek, kde byl klasický hodinový strojek a zdroj pro něj byla pružina, který se natahovala snad každou čtvrt hodinu právě tím IGLAckým motorkem. Bylo na něm 1.5V a měl bronzový futra, hračkový měly silonový. U nich jsem opravoval spínač ovládaný pružinou. Motorek měl na hřídeli nasazenou tenkou ohlou pružinku, která měla funkci ohebné hřídele a přímo poháněla závitovou tyčku. Nejběžněji šly sehnat tyhle motorky na 4.5V/4000Ot min (stávaly 15 KČS).
Náš "rožnitoč" je ještě československé výroby, jmenuje se Merkuria a je v něm právě ten červený motorek IGLA.
Motorky z jedním čelem z plastu nejčastěji černé barvy dělali východní Němci a bylo to snad PIKO. MABUCHI jsem našel až v pokusu o první československý autovysavač. A vypadal stejně, jako dnešní - Zadní bílý čelo, uvnitř na pérách uhlíky a 6-Ti pólový rotor. Údajně měl 50W
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Pak to byla nějaká spešl výroba jedině pro ty hodiny, běžně jinak nedostupná - to se za komárů dělalo často, že něco běžně vyráběnýho a tržně dostupnýho se malosériově dělalo i jako interně dodávanej díl s jinýma výchozíma parametrama. Občas se to nám bastlířům dostalo "do drápů" právě jako součást nějakýho rozebíranýho výrobku, kterej byl vyřazenej z používání, postavili jsme s tím nějakou užitečnou vychcáfku - a pak jsme marně sháněli další exemplář, protože se nám to osvědčilo a buď my sami jsme chtěli další, nebo se našel další zájemce o stavbu - a vono to nikde dostupný nebylo ...
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 18:08    Předmět: Citovat
Je to možný. Taky si pamatuju, že starý verze těchto motorků - IGLA - měly taky kuličkový ložisko. Ale ty kartáčky měly furt stejný a vždy byly od vazeliny včetně komutátoru. Časem se unavily a musely se trošku naohýbat, aby zase fungovaly. když jsi je tam dával zpět a trochu pružností vyčuhovaly, než jsi tam dal ten vnější plech, tak to bylo v cajku a motorek se rozeběhl.
PS: Ty hodiny se jmenovaly "Prim Electric" a někde jsem našel, že pro použití v těchle hodinách byla konstrukce motorku upravená (jiný komutátor, jiný magnet, ty ložiska...)
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Jop, to by odpovídalo - zůstala mechanická koncepce, ale aby to třeba utáhnul ten 1,5V zinko-bureláč, tak předělali co šlo uvnitř. Pro hračku by takový řešení bylo nadměrně drahý, ale do hodin, kde to mělo deklarovanou životnost odhadem minimálně 10 let chodu, se to vyplatilo ... Samozřejmě ten motůrek pak taky určo nestál 15Kčs, ale minimálně 10násobek - což zase u těch hodin tolik nevadilo ...
