Zaslal: ne červenec 03 2022, 10:20 Předmět: Fotovoltaika na rodinný dům
zdravím může někdo poradit co pořídit ?Neuděláme chybu když koupíme tento měnič a pár panelů a pak dokoupit další + připojené baterie.?Třífázový měnič GoodWe 10K DT G2 10000 W 2x MPPT a WiFi.
Chceme to bez připojení do sitě čezu jen pro náš dům.Stát to bude na zahradě.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červenec 03 2022, 10:34 Předmět:
V první řadě si musíš ujasnit, co od FV očekáváš.
Jestli to je jen na hraní a získání zkušenosti nebo reálná investice, která by se ti měla v reálném čase zaplatit a pak vydělávat.
Projdi si videa na YT, je jich tam dost, nech si udělat nezávaznou nabídku od dvou, třech montážních firem. Tím se dostaneš trochu do problematiky a dokážeš si spočítat návratnost.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 03 2022, 15:05 Předmět:
jezevec napsal(a):
Má to drobnou vadu, těžko najdeš nějakou fy, co tě nepošle rovnou do řiti. Totálně nestíhaj, volný termíny mají až za 3-4 měsíce. Alespoň tady u nás. _________________ Jirka
Prvně nechci žádnou nabídku na montáž ale udělat si to sám.Prostě žít bez čezu a ostatních.Odpojit od nich a nechci nic vrátit tím že budu posílat do sítě.
Zaslal: ne červenec 03 2022, 18:18 Předmět:
rezis napsal(a):
Jenze ty nabídky jsou úplně k hovnu. Je to styl auto červené.
Nemáš pravdu, podle nich si udělá rámcový přehled co a jakého výkonu bude pro svou domácnost potřebovat.
xxxe si to evidentně představuje jako Hurvínek válku.
xxxe napsal(a):
A voda i topení je bez elektřiny krom oběhového čerpadla.Takže v zimě stejně jako v létě.
Svítit v zimě budeš petrolejkou a oběhové čerpadlo na baterku a nabíjet baterii budeš šlapáním na rotopedu??
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 03 2022, 19:10 Předmět:
t=96299 t=98439 t=101192 t=101204 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
xxxe: Tak to nefunguje. Bez ČEZu se neobejdeš. Ono prosinec, leden, únor je rádo že si to uživí svoje ztráty a nabije aku. Ano je pár dní kdy to jede. Ale to jsou vyjimky.
K tvému dotazu:
Ten měnič neumí běžet bez sítě a navíc neumí ani akumulátory.
jezevec: Právě za poslední měsíc jsem viděl tři takové nabídky. A dvě z toho byly střelené od stolu kdy dotyční ani nevěděli orientaci střechy. Nějaký rozpis materiálu nebo něco - nic. A měli tam krásně vyrobíte , ušetříte CO2, budete mít aplikaci v telefonu ...
Ve skutečnosti přijdeš na místo a vidíš, že sice střecha je fajn orientovaná, ale polovina je za stromem...
Tím netvrdím, že neexistují férové firmy. _________________ Internet - metla lidstva
Kdyz napsal ze se chce odpojit od CEZu, zacalo byt jasne ze je to jen dalsi akademicka debata kterych je plny internet, ale realizovat se to stejne nikdy nebude, takze je zbytecne dal ztracet cas s nejakym rozebiranim technickeho reseni.
Ono jedu částečný ostrov - spotřebiče se stálou spotřebou jedou z FVE + zbytek vytěžuji do vody .... a docela mi to vyhovuje. Šetří to a hlavně kdo si hraje nezlobí Ono náhřev TUV je cca 200-250kWh měsíčně. A to mám skoro 7 měsíců v roce zadarmo.
Stejně si myslím, že většině lidí se to i s dotací nikdy nevrátí. _________________ Internet - metla lidstva
