Přihlášení na aukro
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 17:50    Předmět: Přihlášení na aukro Citovat
Zdravím všechny už 4dny se marně snažím na aukro přihlásit. Jak vylepšili službou Captcha, je to o h...ě, pořád se mi zobrazuje, nepodařilo se přihlásit ke službě, zkontrolujte připojení k internetu, načtěte znovu a zkuste se přihlásit nebo to zkuste později, v různé časy je to furt stejné. Zkoušel jsem ignorantům psát, nic nevyřešili. Setkal se s tím někdo prosím?
Oni furt o bezpečnosti, al myslím, že právě při tomto laborování se dají přihlašovací údaje ukrást.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Dneska je moderní všechno rozvrtat. V podstatě člověk, co používá počítač žije v neustálé nejistotě, co se zítra zase pos...
Jediná rozumná věc je vyčkat. Buď to opraví, nebo ne.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 18:42    Předmět: Citovat
na čem a v jakém prohlížeči? jiné prohlížeče jsi asi zkoušel i s vymazáním cache atp?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 18:55    Předmět: Citovat
U mě přihlášení bez problémů teď i včera, prohlížeč Firefox a Edge.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Na Edge beze změn. Žádná Captcha.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Tieto "progresivne" "moderne" webove "technologie" sa vyznacuju tym, ze u kazdeho sa to moze spravat inak. Staci, ze sa tomu nepaci IP adresa alebo user agent...
Mne napriklad nefunguje prihlasenie do PayPalu - odkliknem, ze nie som kokot (robot) a toci sa to donekonecna...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 20:15    Předmět: Citovat
S běžným přihlášením nemám problém.
Ale když jsem cosi koupil a měl jsem potvrdit převzetí, neustále mi to hlásilo "že na tom makají, aukro je dočasně nedostupné"
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 4:29    Předmět: Citovat
Jelikož jsme celá rodina "operáci" co se týše browseru, občas se setkáváme u nejrůznějších í-šop s webovou stránkou, která pod Operou nemaká korektně a Opera má problém ji celou načíst a vykreslit. Největší problémy jsou u stránek masivně obrazek_cenzura reklamou (Opera ji širokopásmově blokuje), teď už je to naštěstí lepší, ale dokud byl běžnej flash obsah, kolikrát stránka nepustila uživatele dál, dokud se nenačetly všecky flashový okna ... a to se slabším připojením nebo v době traffic peaku pak bylo PEKLO, respektive s aktivním AdBlockem nebo uBlockem se stránky prostě nenechaly načíst vůbec a vyskakovaly hlášky "Protože máte aktivní hententamten Block, nemůže se stránka načíst"... Na takový weby je skutečně nejlepší se vyignorovat a vystolicovat, pokud si musejí vynucovat povolení načítání reklam. Občas pomohlo přepnout na Firefox, dokonce jsem věděl o stránce, na kterou jsme museli lézt jedině přes jabkový Safari, protože ji nebral ani potentovanej Mrkvošrotí Explodér (po Edži ještě nebylo v tý době ani tuchu).
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 5:40    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Zdravím všechny už 4dny se marně snažím na aukro přihlásit. Jak vylepšili službou Captcha, je to o h...ě, pořád se mi zobrazuje, nepodařilo se přihlásit ke službě, zkontrolujte připojení k internetu, načtěte znovu a zkuste se přihlásit nebo to zkuste později, ...
Aktualizovat (podporovaný) operační systém, aktualizovat prohlížeč, změnit prohlížeč, vymazat cookies, zkusit připojení z mobilních zařízení, ...
Já to mám na W7/64 pod Chromem naprosto v pohodě.
PF
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 5:59    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Aktualizovat ...
Ešte ti tam chýba: kúpiť nový počítač, vyhodiť staré funkčné spoľahlivé periférie a kúpiť nové aj tie.... Ono je to totiž jedno s druhým previazané. Nakoniec vyhodí peknú kopu peňazí ... ale vlastne o to práve ide.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 6:49    Předmět: Citovat
Minulý pátek sledování aukce , v pondělí koupě , i s captha no problem na lišce , také W7/64 , sušenky trvale vypnuty . Jen některé použité obrázky jsou nejasné .
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 7:40    Předmět: Citovat
Normálně jsem se přihlásil. Desítky, edž.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 8:18    Předmět: Citovat
Co já mám zkušenost, tak třeba XP už některý stránky považují rovnou za robota a otravují. Ona je to jen výmluva, prostě ty jejich stránky pod XP, lépe řečeno prohlížečem, co jede pod XP, už nefungují.
Aktualizujte prohlížeč = aktualizujte OS = kupte si novej počítač.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 8:44    Předmět: Citovat
Desítky (a tudíž i aktuální prohlížeč) lze v pohodě používat na 12 let starém počítači...
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2022, 8:53    Předmět: Citovat
Je to tak. Cokoliv s C2D a výš a aspoň 4GB paměti je stále použitelné. A když nechci shánět licenci, není problém tam dát třeba Ubuntu. Problém u XP je v tom, že poslední aktualizovaný prohlížeč je tak 4 roky starý a vzhledem k tomu, že dnes se vše šifruje a podepisuje, nechodí spousta věcí jen kvůli neplatnosti certifikátů.
