Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1304 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 30 2022, 10:53 Předmět:
Tak mi po 2 letech varic odesel - bouchnul tam ten IGBT od Jirky z Ali. Prekvapive to luplo pri nastaveni na nejnizsi stupen 1. Tak jsem to rozebral a vymenil slusly IGBT za drive objednany, taky cinsky FGA25N120ANTD.
Problem je, ze varic sice nastartuje, ale kdyz dam hrnec, tak jen cvaka a nehreje. Zajimave je ale, ze kdyz hrnec mirne nadzvednu, tak cca 0,5-1cm nad sklok. desku, tak se chyti a normalne zacne varit. Pri jeste vyssi eleveci pochopitelne vypadne a klasicky popiskava, jako kdyz tam hrnec neni. Zmeril sem kapacitu a indukcnost v rezon. obvodu, ale nikam se to nehlo. Co se tam teda mohlo podelat jineho? Nebo je mozne, ze nejaky parametr toho IGBT, jako treba Cce/Ccg toho IGBT to muze tak rozhodit? Mam jeste 3ks od Jirky, ale je to voser vymenovat, protoze kuli tomu IGBT musis rozebrat/rozpajet koorva cely traktooor...
Strana 3 z 3
