Oprava staršího FVE měniče
PříspěvekZaslal: po červen 27 2022, 19:04    Předmět: Oprava staršího FVE měniče Citovat
Lidi, je tu někdo, kdo jste opravoval Piko, Auroru, Fronius a podobný z let kolem roku 2008-2012? Mají odkroutíno přes 100 000 hodin a prý neodchází silařina měniče ale pomocný napájení. Moc velký kmitočty v pomocnejch zdrojích, čepice na elytech a pak od elytů bouchaj řídící šváby pomocnejch zdrojů.
Docela by mě zajímalo, zda neudělat preventivku prohlídku, nebo rovnou vyměnit.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Já bych měl také jeden případ .... Leží kdes přístupná schemata ?
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 14:49    Předmět: Citovat
Neléží. Asi lepší generálkovat dřív, než něco klekne.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 18:45    Předmět: Citovat
Bohužel mi dovezou kleklý .....
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Skusenosti z PC zdrojov DELL, ktore maju mnohe uz 120 000 h.:
Po takejto dobe prevadzky odchadzaju aj mensie (22uF) japonske elyty. Velke zvyknu drzat - tie znici az zvysena teplota pri nedostatocnom chladeni. Ak tam je nieco horsie (TEAPO, Ltec), tak to je davno uplne suche (okrem primarnych 200V elytov). V jednom type zdroja typicky menim 17-18ks (bez merania - podla toho, co tam je osadene). Pred vyhodenim pozriem ESR a casto nie je ani jeden kus pod 30 Ω. Paradoxne ten zdroj niekedy este funguje.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Jestli to má 10 let a více a není v tom vrtule, a bylo to na půdě, tak ty smeklý čepice budou vidět. Já jsem před chvílí sundal z Pika víko a žádný smeklý jsem nenašel. Mám to Piko o 1,5 kW předimenzovaný, má vrtuli a je v místnosti kde je i nyní jen 18 st. Ale v těch pomocnejch zdrojích s vysokým kmitočtem je okolní teplota asi druhořadá.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 23:39    Předmět: Citovat
To je zajímavý, hodím tady teoretickej dotaz jestli někdo řešil vadnej měnič FVE a za den se ozve bývalý spolupracovník z početky, že jeho Piko 6,5 KW má na displeji rozsypanej čaj. Je tam klasickej podsvícenej LCD 2 x 16 znaků s integrovaným řadičem. Podle cejchovanýho výrobního elektroměru měnič zatím "vyrábí". Jo a čaj se objeví vždy po doteku na plošku kapacitního "tlačítka", kterým se listuje v parametrech a zapína podsvit displeje. Takže to vypadá na pokles napájení při rozsvícení podsvitu. Na těch displejích je podsvit naprosto oddělen od zobrazovací části, tak to opravdu vypadá na elyty v pomocným zdroji.
Má to na půdě o půl roku dýl než já, takže asi sušil elyty mnohem vyšší teplotou než já v skladu zahradních cajků. Je jen otázka času, kdy začnou problémy i u mě.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 11:04    Předmět: Citovat
Pokud to budeš otvírat, tak to prosím nafoť.
Když nejsou schémata, jsou i fotografie lepší než nic.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Co já jsem opravoval jakýsi nabíječe pro FVE, tak nejčastější závada byly přerušený/vyžraný spoje pod elytama a přerušený SMD odpory s velkou hodnotou, jako 270K apod.
Jenže kvůli tomu se musely sundat velký elyty atd., aby se tam vůbec dalo dostat.
