Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 19 2022, 17:17 Předmět:
A navíc tyhle termoelektrický baterie na petrolejku už se tady dávno tomu probíraly v souvislosti s pořekadlem "chytrej jak rádio na petrolej", protože se hromadně vyráběly v tehdejším Leningradě (nejenom) jako prostředek pro napájení rádia v odlehlejch lokalitách, dneska by se řeklo "off-grid". Naprosto tutově se jedním takovým mohl napájet radiopřijímač jménem "RODINA-52" (neboli "Vlast 52"). Prvoplánoví uživatelé lovci v tajze, nějaký expedice do hor nebo neobydlenejch oblastí a podobně, kde bylo výhodnější vozit petrolej do lamp a Primusů než elektrický generátory a baterie. Jmenovalo se to "Ťermoelektričeskij geňerator", označení "TG" spolu s číslem konstrukce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A myslíš si, že v tom Ruským není? Jinak je to termočlánek. Pokud do něj přivádíš elektřinu, funguje jako Pieltierův článek a čerpá teplo z jedný strany na druhou, pokud na ten stejnej článek na plechový desce postavíš hrnec horké vody, je z něj Seebeckův článek a dodává elektřinu. Akorát článek stavěný na převod tepla na elektřinu je projektován tak, že vydrží větší teploty, než ten chladírenský. A klidně si to zkus změřit - čerstvě vypnutá autolednice generuje elektrické napětí do doby, než se vyrovná teplota na obou stranách chladícího článku.
A nehledě k tomu - ten Ruský výtvor je polovodičový termočlánek, žádný prehistorický dvojkov - ten se používá v dnešní době už jen jako plynová pojistka co hlídá hořící pilotní plamen karmy,kotle, sporáku,trouby..
Ty kotlový jsou nejspíš železo mosazný - odhadem, páč střední drát jde na magnet a když jsem je šlusl a nahříval propanbutanovým kapesním hořákem, tak klešťákem jsem naměřil proud 7A. V kotlu asi 200mA - musel bys dohledat vlákno, kde jsem řešil pojitku plamene u kotle DESTILA - byl to hon na miliohmy, napětí je nějakých 25mv. Magnet v patroně pojistky měl, co si vzpomínám asi 2X 7 závitů hodně tlustým drátem.
Cafenet, OK2HGA
Ty termočlánky mají stejný systém, jako maj současný, akorát konstrukční řešení bylo poplatný době a účelu. Když vezmeš současný Peltier, tak jsou to dvě keramický destičky a mezi nima jsou šedohnědý kostičky - jde o to, aby to bylo co nejmenší a nejlevnější - při velkm tepelným rozdíle se Ti může stát, že Ti termočlánek rupne a některý kostičky se Ti odlepí a panel pak funguje jen z poloviny, nebo vůbec - Ten ruskej bude asi "víc kovářská práce", než ty běžně používaný dnes.
Má pravdu v tom, že je to stejný termočlánek, co je v autolednicích. Peltiér se mu říká proto tak nějak automaticky. Ale tady jako Peltiér nefunguje.
Jinak se dělají dva druhy:
Chladící (TEC) a generátorový (TEG). Generátorový vydrží vyšší teploty
Neříkejte tomu termočlánek.Termočlánek je teplotní čidlo na principu dvojkovu pro měření vysokých teplot.Bývá to jako příslušenství u některých multimetrů.V průmyslu se to používá tam kde už nestačí svým rozsahem platinová čidla.
Ty termoelektricke generatory jsou termoclanky, funguji presne tak jak popisujes Vystupem teplotniho cidla je stejne napeti jako u toho generatoru. Zapoj si tech cidel nekolik do serie a muzes z toho neco napajet.
Jasně,ale toto by snad mělo být odborné fórum a tak by se měla dodržovat nějaká kultůra.
DC motoru se neříká dynamo i když se taky tak dá zapojit.Chodí sem i lajci nebo lidé kteří se specializují na jiné elektrické obory a často tady čerpají informace a mělo by se tu psát
v souladu s oborem.
