Zvladlo by to i s nejakym mensim, mozna i bez, ale bylo by to dost na hrane a vzhledem ke kvalite soucastek co do toho davaji bych to asi neriskoval. Je tam nejaky triak v plastovem pouzdru TO220.
Vycházel bych z toho, že na triaku je běžně úbytek okolo 1V (málo závislý na proudu). Takže ztrátový výkon bude cca 6W.
Nakonec lze udělat experiment a měřit teplotu základny, že...
Jinak SSR od soudruhů z Číny mají reálně využitelný zatěžovací proud max. tak 1/2 toho udávaného. Čili čím větší lživý údaj, tím lépe, prostě "papírově" mohutně předimenzovat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 02 2022, 19:03 Předmět:
Moje dosavadní zkušenost s chlazením elektroniky je taková, že se až příliš spoléhají na ofukování ventilátorem.
Vem tři různě velké chladiče. Vyzkoušej to s tím prostředním a když to bude moc horké tak dej ten největší.
Kdyby to náhodou bylo studené, tak můžeš vyzkoušet i ten nejmenší.
Mě by zajímal ten plný sud chladičů, možná bych si tam také nějaké vybral.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 03 2022, 20:19 Předmět:
Já bych byl s SSR a chladičema dost vopatrnej. Dával jsem na regulaci topení sušící linky celkem 6 ks třífázový SSR 3 x 50A na originálním vějířovým chladiči od Greisingera. Ten chladič byl vějířovej profil, řez 100 x 100 mm, dlouhej 200 mm, umístěnej nasvislo s nuceným chlazením ventilátorem, co foukal zespoda do žeber. V rozvaděči byla klimatizace nastavená na 22 st.C. Pokud byl sepnutej proud 3 x 27A, tak to bylo rozšvicovaný jako blázen, optickým pyrometrem skoro 90 st.C. Nedovedu si představit, jak by se mělo chladit těch 3 x 50A, když to skoro nezvládalo ani 60% deklarovanýho proudu. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 04 2022, 15:53 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Celerone, a byl ten chladič spočítaný, nebo baj voko?
Byl dokonce doporučený výrobcem SSR. Typové číslo, žádnej kus od voka uříznutý štangle. Kromě dosedací plochy černěnej, uchycovací otvory pro SSR vyvrtaný a ozávitovaný. SSR byl podmazanej doporučeným Heat Sink NTL 604 (ještě tu mám půl tuby), SSR na chladiči napřímo bez izolační podložky. _________________ Jirka
