Souhlasím, že by to mohly být ony.
škoda. že není uvedeno více parametrů.
Rád bych mněl srovnání, kdy se reprobedna řadí do kategorie špatné,dobré,výborné.Nyní mi jde pouze o parametry, je jasné, že konstrukce bedny je neméně důležitá.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 19 2019, 11:58 Předmět:
Můžu se podělit o své zkušenosti s pokusem ozvučit vystoupení velmi silně amatérské rockové kapely. K dispozici byl opravený zesilovač Tesla Discomix 8-480, který dá skutečných sinusových 2x 240 W. Bedny se nejprve z bazoše koupily třípásma zn. McCrypt asi za šest stovek s nápisem asi 200 W. "Středový" reproduktor byl 3W repráček z čínských plastových bedniček k počítači apod., neměl žádnou výhybku a byl samozřejmě spálený, ale hrálo to i bez něj. Zvukově ok, ale bylo to slabé, výkon zesilovače to nezvládalo. Tak se koupily jiné bedny, tentokrát úplně noname, dvoupásma se dvěma středobasy, výkon 800 W nebo tak nějak. Hrálo to ještě slaběji a hůř Zesilovač šel do limitace a pro místnost se třiceti lidmi byla hlasitost nedostatečná. 25W reprosoustavy Tesla ARS503 s pěti ARO669 hrají podstatně hlasitěji. Po ořezání spodního konce pásma hlasitost subjektivně stoupla a místnost se naplnila uširvoucím vřeštěním, které účinně přebilo veškeré nedostatky v kvalitě kapely A to jsme měli kvalitní zesilovač. Ty čínské se vyznačují absencí jakýchkoliv ochran a výkon mají cca desetinový proti tomu, co výrobce udává.
Ale to asi nechceš slyšet, tak si kup ty čínské plastové "poloprofi" atrapy z toho bazoše, ať si to vyzkoušíš sám. Každý se musí poprvé napálit, aby si příště dal pozor.
Kdybych chtěl něco bez přemýšlení koupit, nelezu sem.
A právě zkušenost jakou tady popisuješ není vůbec k zahození.
Konkrétní typ zařízení, zkušenost z poslechu, fukce nebo i cena zařízení...to jsou informace, které i laikovi pomůžou ve výběru.
Kdybych zašel do obchodu, tak mi prodejce udělá krásnou přednášku třeba o Skytec setu, který zrovna bude na prodejně, a už bych si doma "užívál čínskou hudbu".
Pokud chce chima audio set, tak proč kouká po řečnických systémech a navíc chrastítkách. Když to má být i mobilní nechal bych si vyrobit zakázkový Audio Case na kolečkách ( např. firma ENKEL ) v imitaci Racku s vrchním poklopem. Zepředu by byly audio komponenty s hora mix. Vše už navzájem propojené, stačí připojit 230V, bedny a hraje se, po skončení akce odpojím odvezu a někam zamknu
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út listopad 19 2019, 13:30 Předmět:
Rnbw, to teda ani nahodou. Přečti si to poradne. K tomu ntb muzes pripojit cokoli. A muzes ho pouzit i jako limiter pro ochranu zesilovace, kdyz nejaky chytrak zavazbi a propiskne. Pokud zesilovac nebo soustava nema vlastni ochranu.
Zaslal: út listopad 19 2019, 13:47 Předmět:
To je ale pěkná pitomost, s tím limiterem v ntb.
Pokud budeš mít "limiter" nastavený na jmenovité vstupní napětí konce pro plný výkon, tak při zavazbení mikrofonu koncák zavazbí třeba na 5kHz taky plným výkonem.
A u blbýho, poddimenzovanýho aparátu výškové měniče shoří tak, jako tak.
Může se to snad hodit maximálně k tomu, že to možná omezí silné přebuzení konce přehrávaným přirozeným signálem, pokud bude někdo úplně hluchý hovado.
Pro eliminaci, nebo aspoň omezení klasické vazby z mikrofonů se používají diametrálně odlišné prostředky, které zatím do ntb jako uživatelský program teda moc nahrát nejdou. Leda jako externí ovladač a zobrazovač pro externí profi zvukovku, ale to už je úplně jinde.
U běžného ntb by to nešlo už jenom proto, že veškerý smíchaný signál ze všech zdrojů, by musel před vstupem do konců procházet zvukovkou ntb. Integrovaná je ale na tyhle účely naprosto nevhodná.
Zaslal: út listopad 19 2019, 18:10 Předmět:
U bezneho notebooku použiteho prave a vylucne jako vstupni zesilovac, smesovac a korekcni zesilovac prochazi veskery vystupni signal pro vykonovy zesilovac presbzvukovku. Nebo na cos myslel, ze tam ten ntb je? A je nejaky problem softvarove nastavit pro kazdy signal jine korekce a stejne tak kmitoctovy prubeh limiteru? Samozrejme ten program nekoupis v zadnem obchode. Nebo kontrolovat jen vystupni signal ktery jde do konektoru ntb kmitoctove zavislym softwarove resenym odpojovacem, umlcovacem, ktery okamzite odpoji vystup a zobrazi vystrahu. Lidi, kteří by dokazali prislusny program udelat existují.
Zaslal: út listopad 19 2019, 19:11 Předmět:
Ano. A taky usb a bluetooth. Jak pozadoval autor vlakna. Pokud si pamatuji. A taky vstup pro pcitac. Coz ntb je. V cem je problem? A taky chtel prehravat mp 3. To ntb taky umi. Sluchatnkovy vystup pro pripojeni zrsilovace taky vyhovuje. Tak o co jde? Navic je tam směšovač a korekce, ekvalizér.
Zaslal: út listopad 19 2019, 21:04 Předmět:
Jeste je tam mikrofonni vstup. Je sice monofonní, ale mikrofony taky. Lze je jednoduse sloucit. Vzhledem k pozadovane kvalite celeho retezce a zpusobu vyuzivani to neni problem.
Tady je asi 10 let tomu na zakázku udělané a osazené Case boxy pro základní školy nejmenovaného města. Mix pult je výklopný a celé je na foto otevřené bez krytů.
Zaslal: st listopad 20 2019, 19:25 Předmět:
Sendyx, to vis ze jo. Nektere funguji uz desitky let. Podilel jsem se na jejich provozovani. Zesilovace velmi jednoduche konstrukce delali jeste za Apacu Prazaci s pouzitim 3055. Veeelmi jednoduche zapojeni, velmi jednoducha skrin- skladacka. Vykon neco kolem 20 W podle velikosti prostoru. Reproduktory stredove ruzne seriove a paralelne pospojovane vse prrdimenzovane a blbovzdorne. Prakticky neznicitelne. Nektere jedou dosud. Jen vyjimecne odesla pojistka. Tam, kde si mysleli, ze ten stary zgarb co dvakrat za dva roky vyhodio pojistku je potreba vyhodit, a vim o nekolika v okoli. Uz maji treti "novy" pristroj, resp. i s bednami . Jenom jeste doplnim, ze se jednalo o velke prostory pro desitky, stovky, a nekdy vic lidi. Prevazne řeč, nekdy i hudba. A nebylo potreba ani hifi, ani stovky Wattu. Jen desitky.
A uz me nebavi odpovidat a reagovat na nejapne dotazy a invektivy. Resime tady teoretickou moznost, ke ktere se autor vlakna ani nevyjadril.
Jeste si neodpustim poznaku. Leosi, s tou pitomosti to bylo velmi ošklivé. Neresime tu
ozvuceni ani Narodniho Divadla ani koncertni sine. Proste jen ramus pro často tetřevy. A s tou profi nebo vubec externi zvlastni zvukovkou jsi to prehnal. Nakonec, ten limiter nemusi byt soucasti ntb ani neni potreba vytvaret zvlastni software. Staci uplne trivialni krabicka mezi vystup ntb a vstup vykonuveho zesilovace. Vzpomnel jsem si, jak jsem kdysi navrhobal pro zesilovace NAD pro hotely. Ucelem bylo znemoznit hostum rusit se navzajem hlasitou hudbou z aparatur na kazdem pokoji. Do kazdeho zesilovace jednoduchy doplnek
s nekolika tranzistoru, odporu zenerky a led diody, elytu ,trimru atd v cene kolem sta Kc. Do urcite hlasitosti se nedelo nic. Pri dalsim zvysovani vykonu zacala blikat cervena led. Umerne zvysovani vykonu bylo blikani castejsi a intenzivnejsi. Pri dalsim zvyseni se preklopil klopny obvod s vystupem pripojenym pres diodu k tlacitku stby a zesilovac se vypnul. Vstup byl pripojeny k vystupu obou kanalu a trimrem uvnitr zesilovace se dala nastavit hlasitost.
Podobne by mohl ten mezikus, doplneny pasmovymi propustmi pomoci umlcovace prerusovat signal do zesilovace. Samozrejmosti by byla led indikace
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 117 Bydliště: u Temelína
Zaslal: út květen 24 2022, 5:11 Předmět:
Kdysi jsem do toho také trochu dělal. Doporučuji především, pokud chcete dosáhnout smysluplného výsledku, oddělit analog (mikrofony pro ozvučení) a digitál (MP3 a WAW).
V čistém analogu jet kecání přes mikrofony do sálu, bez mikroportů a podobných zhůvěřilostí a kurvení signálu, klasicky přes kabel.
K tomu kombo s dvěma vstupy, do jednoho vstupu vrazit mikrofon, nebo přes jednoduchý mix i dva mikrofony a do druhého vstupu pustit digitální bordel, když už ho tam musíte mít. Klidně z NB nebo MP3 přehrávače, nebo tydlifonu.
Na vysvětlenou - digitál znamená kompletní ořezání (vykradení) "náplně" spektra signálu a přidání různého smetí, aby se to nějak dalo poslouchat. Naprosto chybí "tělo" signálu. Proto v analogu stačí většinou slabší aparáty, které přenášejí spojitě celé neořezané spektrum (a nejlépe obyčejný lampák).
A malá poznámka na závěr - pro sál zapomeňte na bassreflex, to vám dokáže zahlušit vše.
No a takhle by se to kolem 10 000,- možná zvládlo, i s nákupem v bazaru
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
