Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 17 2022, 13:07 Předmět: Sháním proměnné indukčnosti
Koupím 30 ks mechanicky stejných laditelných cíveček do DPS o hodnotě cca 15 - 47 uH, něco na způsob tohoto: https://www.coilcraft.com/getmedia/4a4ee0bd-e840-438e-877f-061b312de794/slot7.pdf . Hodnoty můžou být u jednotlivých kusů různé. Ty cívky jdou koupit přímo od Coilcraftu, ale jednak je dlouhá lhůta dodání, jednak vychází 1 ks na víc jak 140 Kč, což je snesitelné, ale nikoli příjemné. Takže pokud by někdo takové cívky měl navíc za nižší cenu, mám zájem. Díky.
EDIT: ještě by mi nejspíš vyměřili tučné clo a cívky by na cestě strávily patřičně delší dobu než Coilcraftem udávaných devět týdnů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 17 2022, 19:44 Předmět:
Mám je teda pohledat? Tuším jsou 3 vývodové pro oscilátor, s kondem 470pF to má chodit na oscilátor 1MHz. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 17 2022, 22:35 Předmět:
Myslím, že bych taky něco našel.
Jen mi to zase bude chvilku trvat (zásoby nemám hned po ruce).
Tak když seženeš, dej vědět do tohoto vlákna, abych se ta zbytečně nehnal
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červen 21 2022, 20:28 Předmět:
Koupil jsem toto: https://www.hadex.cz/g756-civka-vf-10x10x18mm-trn-5x18mmferit-n05krouzek-b/ a přišlo balení s celkem třemi druhy indukčností stejného vzhledu, ale jiného číselného a barevného označení. Jedná se o nějaké vf filtry, obsahuje to i kondík a vazební vinutí. Jeden druh, naštěstí ten nejpočetněji zastoupený, je po odstranění kondíku vyhovující.
