Zaslal: po květen 16 2022, 13:40 Předmět: Kombi chladnička
Přátelé, kolega se na mě obrátil s dotazem, na který neumím odpovědět.
Dá se nějakým způsobem vypnout mražák v jednokompresorové kombi chladničce, aby fungovala jenom chladnička bez mražáku? Chladničku jsem zatím neviděl, ani nevím typ.
Dík za reakce a hezký den všem... žoužel
Co je to za lednici, musel by být znám chladivový okruh. Vzhledem k tomu, že to honí jen jeden kompresor a mrazák má "větší spotřebu chladiva", tak bude buď pevně nastavený dělící poměr, který ale u některých výrobků ovládají elektromagnetický ventily, nebo jde o to, že studený páry chladiva z mrazákovýho výparníku projdou výparníkem lednice, než je zase nasaje kompresor. I kdyby byly okruhy paralelně, tak bude dělící poměr ve prospěch mrazáku a skřípnutím jeho trubky můžeš poškodit systém. Doporučuji lednici "naleštit", prodat a pořídit jinou bez mrazícího boxu, nebo když tak už dvojkompresor - a mrazákovou část vypnout a zapínat v případě nutnosti.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4958 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 16 2022, 17:05 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
Dá se nějakým způsobem vypnout mražák v jednokompresorové kombi chladničce?
Nedá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
áno dá, blickami stlačíš trubičku pred a za výparníkom mrazáku. Bohužiaľ touto úpravou mraziak nevratne poškodíš.
To je kravina ,ještě jsem neviděl u kombinované lednice pararelně zapojené výparníky a kondenzátory. Kompresor nejprve tlačí do výparníku mrazáku a pak do výparníku cladničky.
Zaslal: po květen 16 2022, 23:09 Předmět:
Možno staré ruské chladničky mali dva výparníky, ale moderné chladničky už majú iba jeden. Ten je schovaný niekde dolu za krytom a je pre mrazák. Schované vetráky potom vháňajú studený vzduch podľa potreby do priestoru mrazáku alebo z priestoru mrazáku do priestoru chladničky. Prúdenie vzduchu zároveň vytvára funkciu "no frost".
Takže akotaké vypnutie by sa dalo spraviť iba ak naprataním mrazáku polystyrénom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
