Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 167 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: ne květen 08 2022, 0:30 Předmět: Tesla 814A - koncový stupeň - brum v pravém kanálu
Ahoj,
tak jsem se po 25 letech dostal k opravě 814A.
Byl spálený jeden budič,nahradil jsem všechny BC211 a BC313 za BC141 a BC161. Nastavil jsem středy kanálu na 22,5V a klidový kolektorový proud každého koncového tranzistoru na 20mA.
V pravém kanálu z koncového zesilovače je ovšem stále silný 50Hz brum (EDIT 100Hz). Korekční zesilovač je v tom nevině.
Kondíky proměřeny, kapacitu měli spíše vyšší a nějak se nelišící se od levé strany.
Vyměnil jsem v pravém kanálu KD606 za KD607, znovu nastavil pracovní body a nic.
Napadla mě i blízkost tranzistorů pravé strany napájecímu trafu ... ale i na to to brumí hodně.
Nějaký typ po čem jít?
Dík
Naposledy upravil doga dne ne květen 08 2022, 7:29, celkově upraveno 1 krát.
Ak brum zmizne pri vytočení potenciometra na minimum, tak je chyba v koncovom stupni. Ak brum zostane aj pri minimálnej hlasitosti, je chyba v sieťovom zdroji.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 413 Bydliště: Trenčín
Zaslal: ne květen 08 2022, 8:06 Předmět:
Odpojil bych kompletně korekční zesilovač a skratoval vstup konce. Aby se vyloučila nějaká zemní smyčka. Měl jsem takhle kdysi na stole 816A, která trpěla brumem a nakonec to byl výrobní problém - dvojí zem.
Zaslal: ne květen 08 2022, 10:34 Předmět:
Cha, tak pravá strana ztichla úplně. Trimrem R918 se nedá ani nastavit 22,5V na středu kanálu. Ten se už na začátku rozpadnul, upadnul jazýček držící jezdce, jiný trimr daroval orgán.
Jak jsou na tom tyhle Teslacký trimry, je na ně spoleh nebo je radši vyměnit?
EDIT: Trimrem to nebylo, hledaní proč nejde nastavit napětí 22,5V pokračuje.
Zaslal: út květen 10 2022, 17:25 Předmět:
Ahoj,
děkuji ok1hga, schéma jsem měl ale s detailem koncového stupně od tebe se hned lépe pracovalo Pěkná práce, když si to můžete porovnávat s druhým kanálem a zapisovat do přehledného schematu, originál je na lupu.
Pravý kanál ztichnul, protože odešel rezistor R926.
A ten 100Hz brum, na emitoru T904, bylo 2,9V místo 0,7V, tím jsem se dostal až ke kondenzátoru C912, sakra, ten jediný na kanálu jsem nekontroloval, když jsem se ho chystal odpájet, vede tam cesta z R924 na trimr R922 dokola pájecí plošky, zablesknul se tam miniaturní propoj.
Když jsem zapátral v paměti, ten pravý kanál blbnul už kdysi, pravá strana byla v útlumu a šla hodně do hloubek. Už jako kluk jsem zkoušel prohazoval bedny, když jsem hledal chybu.
Takže to vypadá na výrobní vadu.
Při nastavováni pracovního bodu kolektorový proud T604 hodně kolísal 18-27mA.
