Sencor SLE 39F09M4 podsvietenie
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 14:49    Předmět: Sencor SLE 39F09M4 podsvietenie Citovat
ahojte mam problém z podsvietením na tv sencor. led pasi poriadku kondenzátory poriadku. po zapnutí tv led pasi slabučko svietia na doske 83v niekedy po par krad vyp zap tv sa podsvietenie rozsvieti a napitie klesne na 72v keď podsvietenie zas zhasne a svieti len slabo napätie je zas 83v. ďakujem za radu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:05    Předmět: Citovat
Opravuješ telky na kšeft a neumíš opravit takovou jednoduchou závadu?
kubbecc
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:10    Předmět: Citovat
nezarábam na tom .... nedovolil by som si zobrať peniaze od niekoho ....
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:29    Předmět: Citovat
Pohádky na dobrou noc...
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 15:56    Předmět: Citovat
Z popisu je to úplně jasné, některá z LEDek je vadná.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 16:24    Předmět: Citovat
všetky sú poriadku testerom na led som rozsvietil všetky pasi a všetky ledky svietia
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 16:45    Předmět: Citovat
i při jmenovitým proudu?
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 16:58    Předmět: Citovat
Mal som taký prípad. Bol vlažný spoj pod ledkou. Pri meraní svietili všetky, ale podsvietenie svietilo slabo a vypínalo. Len čo som sa dotkol jednej ledky, odpadla. Evidentne bola slabo nahriata cínová letovacia pasta, nebola roztopená.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 17:03    Předmět: Citovat
nie ..... tester doda tusim par micro amper
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 17:14    Předmět: Citovat
Svieti - 72V, svieti slabo - 83V. Čo tak zapnúť mozog? Logika a Ohmov zákon nepustia. Wink Very Happy
Alebo chyba merania, PWM vie celkom zblbnúť multimeter.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 17:18    Předmět: Citovat
LEDky můžou potkat dvě závady. Buď se prošvihne čip a podsvit jede dál, viz LG, kde takto zkolabuje až třetina čipů. A nebo se některý z čipů přeruší. To ale není v samotném čipu ale vlivem dilatací se čip odtrhne od pásu. Pak podsvit buď vypne a nebo v místě přechodu chytí oblouk. Oba případy se projeví až při plné zátěži a zahřátí.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 17:34    Předmět: Citovat
meral som to viac krát a mal som panel dole tak som videl na led pasi... pri 83v sviatilo slabo a ked naskocilo podsvietenie nachvilocku tak napetie kleslo na tich 72v
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 20:25    Předmět: Citovat
zkoušel jsi každou diodu zvlášť?
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Opakuju, NĚKTERÁ Z DIOD JE VADNÁ, to je přece úplně jasné z popisu závady. Nejlíp bys to zjistil při sníženém jasu při tom napětí 83V měřením přímo na diodách.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Kubec, není Ti divné, že když při 72V jasně svítí, že by při 83V svítily slabě? Chyba je teda jaká, že driver dává příliš vysoké napětí, čimž LEDky zhasíná?
To byly mé začátky. Připojil jsem LEDku napřímo na plochou baterku, a protože už zřejmě byla dost vybitá, LEDka v pohodě svítila. Pak jsem ji připojil na dvě ploché v sérii a LEDka zhasla Laughing
