Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1254 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st únor 17 2021, 18:32 Předmět:
Že by byl o takové brouky zájem, jsem nečekal. Ignoroval jsem je při nejméně sto rozborkách přijímačů. V Amstradech, Pace a jiných lepších s OSD, tam se nevyskytují (bývá tam pro zvuk TDA6151 apod., STV0042 je zas v posledních Kathreinech a jiných od vepřů). Ale běžné stroje z let 1991..1998 ho mívají velmi často.
Zaslal: ne únor 21 2021, 22:59 Předmět:
Neměl by někdo z libereckých zájem o tento aparát Nokia?
Výtah z inzerátu (to kdyby brzy zmizel):
analogový satelitní přijímač - [6.2. 2021]
daruji, jen osobní odběr. ne SMS, volat
Buď je to řada 800 (bez OSD, ovšem se slušnými útrobami), nebo řada 8000, potom je v něm OSD STV5730(A).
No a kdyby nebyl podle představ případného dobrodince z onoho města, rád ho za něco vyšaším např. v Holicích, budou-li se letos konat. Receivery Nokia nikdy nebyly často k vidění, přitom si matně vybavuju, že byly srovnatelně drahé s analogovými Pace. Angličanů jsem ovšem mezi lidmi viděl mnohem více.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 18 2021, 17:21 Předmět:
Poslechnou, voni jeden Judewáre von Cwikau-Unterburg, našel jsem v bedně se starým scrappem jeden modul z BTV, podle všeho by se jim moh hodit - mám ho schovat, nebo poslat do šmelcu? Osazení je SAA5231 baj Filipes, SAA5243P/H taky Filipes a UM6264-12L baj UMC - je na fotkách, mrknou se na to !!!
Velikost:
292.2 kB
Zobrazeno:
130 krát
Velikost:
258.38 kB
Zobrazeno:
121 krát
Velikost:
285.25 kB
Zobrazeno:
113 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 18 2021, 18:49 Předmět:
Tož dobře Kájo, můžeš ho uschovat. SAA5231 je sice "dvanáctivoltovej" a bez SAA5243P/H je nepoužitelný (a naopak), nicméně jako zdroj náhr. dílů do Color 428 poslouží. Tipuju, že je to přímo z TV Philips (podle toho, jak vypadá deska). Ostatní bižuterie se hodí vždy.
Nechceš na revanš pár kusůch NE612? Pokud tedy nejsem příliš optimistický. Tím myslím, že pro předávání podobných věcí by byla nejvhodnější akce v Holicích.
Zaslal: čt březen 18 2021, 18:56 Předmět:
Fajn, pude zpátky do bedny k dalšímu dozrávání ... Ty NE612 samozřejmě vezmu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: so duben 10 2021, 21:20 Předmět:
Nazdar, vytiahol som z nejakej CRT TV OVP Orava dva moduly
Prvy modul obsahuje IO: SDA9280, SDA9220-5, SDA9206-A31, SDA9254-2, SDA9362-A32 (vsetko Infineon)
Druhy modul obsahuje IO: M27C1001-1281, HY628100B, SDA5450M-C17
Ak mas o ne zaujem, mozem ti ich odlozit (k dalsim suciastkam, ktore mam pre teba odlozene), inac ich rozlozim na prvocinitele _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: st duben 14 2021, 20:36 Předmět:
Tak zrovna tyhle IO příliš nepotřebuju. Je to (tuším) modul PIP a deska s MCU. Ale tu "klasiku", co jsme probírali dřív, tu uschovej pečlivě, ta mě zajímá.
Zaslal: so duben 16 2022, 13:28 Předmět:
Dalším příkladem poptávaného analogového sat. je tento Medion MS1250. Má běžná střeva z konce 90. let, ovšem hlavně nepostrádá OSD (STV5730). Nicméně konstatuju, že toho ubývá, stejně jako zajímavých skleněných TV...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1801 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt říjen 20 2022, 12:15 Předmět:
Kedysi koncom roka 2020 som ti posielal do Prahy na vyzdvihnutie krabicu (ci dve?) nejakych modulov a prijmacov . Pisal si, ze bol nejaky problem si to prist vyzdvihnut do Prahy. Ako to nakoniec dopadlo? Uz to mas doma?
Zaslal: st říjen 26 2022, 20:43 Předmět:
Odpovídal jsem zprávou, tak jen kvůli veřejnosti (abych nevypadal jako ignorant) ==> letošní "covidoukrajinský" rok způsobil, že jsem se do Prahy zatím nedostal. S osobou, která věci z SK přivezla, jsem ve spojení.
[DIP40, SRAM int.]
MASCOM; MC 3714 S; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-3366XT; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5088W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5484W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5485W/T; SAA5254P/H
Tesla LCE; CK-5489W/T; SAA5254P/H
Tesla Television; 5490TXT; SAA5254P/H
Tesla Television?; CK-5494W/TS; SAA5254P/H
Tesla Television; TV S 55 TS; SAA5254P/H
[DIP48, SRAM int.]
Otava; 20 RDC X (CH PTNM01); SAA5281P/H
Otava; "21 FDC" (CH PTDM01); SAA5281P/H
Otava; 5531T (CH PTYM01); SAA5281P/H
Philips; 21PT166B/58; SAA5281P/H
Samsung; CK6202WB (CH SCT12B); SAA5281P/H
Sony; KV-M2161K; SAA5281P/H
Tesla Television; TV M 55 TM; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 551 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 63 TS; SAA5281P/H
Tesla Television; TV S 70 TS; SAA5281P/H
[SDIP52, DRAM ext./SRAM int.]
OTF; 55B506; SDA5273
Rozpory, které se mi nakupily v průběhu let, kdy jsem tvořil seznam:
• typ CK-5488W/T (Tesla Television - montovna Rožnov) uvádím s IO SAA5246AP/H i STV5348/H (buď se pletu, nebo se do tohoto typu TV montovaly dvě různé varianty desek)
• typ CK-5489W/T uvádím u dvou značek - Tesla Television a Tesla LCE, pokaždé s jiným obvodem TXT (buď se pletu, nebo se oba výrobci ve značení typů náhodou shodují)
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 375 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po listopad 14 2022, 19:39 Předmět:
Ahoj,
našel jsem při úklidu nejaké GAL16V8 (9x), GAL20V8(6x), Okénkové EPROM C27C010(1x), 27C512(4x), 27C256(13x), 27C64(2x), 27256(1x), 2764(1x)
Dále nějaké kešky RAM W24512AK-15(4). Pokud by byl zájem i o periferní obvody sériového a paralelního rozhraní, tak tam taky něco je, vesměs z PC desek a 8255.
Zaslal: út listopad 15 2022, 21:28 Předmět:
Ahoj, nový kolego...
Až na tu 27C010 (ta k osmibitům příliš nepatří), je využitelné všechno. Čeho si žádáš na revanš, něco z poptávaného v tématu "Polovodičová archeologie"? Takových součástek moc nemám. Nebo něco jiného?
