Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2450 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so březen 19 2022, 22:22 Předmět:
Ten kryt je prostě otázka dodatečné estetiky, není vidět to velké vahadlo, je to v barvě společnosti a mnohem lépe se z toho uklízí prach.
Pod tím bude varianta Singer ramenovky
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7864 Bydliště: Earth
Zaslal: st duben 06 2022, 23:06 Předmět:
Zná někdo šicí stroje Toyota Super Jeans nebo podobné? Vnitřní kostra je z plechu, a né z odlitku. Divný, nikdy jsem nic takovýho neviděl.
https://youtu.be/bKG2PRkT67M
Mohlo to být vůbec pevné? Jinak šicí stroje od Toyoty asi nedávno zmizely z evropského trhu.
I levnej Singer mívá hliníkový odlitek. _________________ 010203
Zaslal: pá duben 08 2022, 20:07 Předmět:
U většiny šicích strojů je nějaký méně čí více mohutný odlitek. Jo a Veronica byl nějaký český dovozce, už taky není na trhu. Takový nějaký lepší Vietnam to byl.
Zaslal: ne říjen 16 2022, 0:36 Předmět:
Zná někdo model Textima Veritas 8014/43?
https://memristor.rajce.idnes.cz/02_Textima_Veritas_8014_43/1564162058
Nechtělo se mu moc jet, ale trocha oleje ho probrala k životu a docela pěkně šije různé pružné a ozdobné stehy. Koupen je v roce 1988. Bohužel, vypadá to, že ojnice (nebo jak se to jmenuje), která zajišťuje posunování jehelní tyče je z černého plastu. Má s tím někdo zkušenosti?? Jakou to může mít životnost? Neměl jsem vůbec odvahu trápit to nějakým šitím tlusté látky (jeans, batohovina...).
Vůbec je tam dost plastových dílů, ale praskliny zatím žádné.
https://youtu.be/qbmK2GMjtC8 https://youtu.be/A_MfFl5EWQY
repasovaný šicí stroj Veritas 8014/43 (...)
Celokovová robustní konstrukce těla stroje a skeletu včetně mechaniky zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje. Vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.
Chapač je fakt pěknej vertikální rotační, to zas jo... Jinak konstrukce není zas tak úplně celokovová.
Prošití více než 8 vrstev džínoviny – s kvalitní jehlou prošijete vše
Extra silný vpich jehly
Zaslal: so říjen 29 2022, 23:56 Předmět:
Návod pro Textima Veritas 8014/43 je místama plnej hroznejch chyb, jako kdyby autor pohrdal českým jazykem... Dost mi to připomíná protektorátní "Rozkas pro obyvatele." https://cs.wikisource.org/wiki/Rozkas_pro_Obyvatele!
Zaslal: ne říjen 30 2022, 0:03 Předmět:
Prej se má mazat jenom chapač a zbytek stroje je asi vybaven samomaznými ložisky, nebo co! Možná to platilo, když byl stroj novej, dnes má cca 34 let.
Jet se mu nechtělo, kapky oleje do mnoha míst dosti prospěly a stroj se krásně rozpohyboval. Ještěže se dá všude dostat, kryt žárovky se odcvakne a vrchní kryt drží na dvou šroubech. U dnešních šicích strojů je šroubků hodně! http://thebuttonship.blogspot.com/2015/03/disassembly-instructions-for-janome-423s.html
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 30 2022, 8:27 Předmět:
Jestli máte někdo zájem o hlavy průmyslových šicích a obrubovacích strojů MINERVA typ 72112 a/nebo PFAFF aspoň na náhradní díly, dejte, prosím, vědět: zatím všichni oslovení uživatelé si buď jeden dva kousky vzali, nebo odmítli.
Jde o stroje ze závodů, s nimiž měli restituenti jiné plány, tak se stěhovaly jinam, až se nevešly. A stejně na nich už neměl, kdo dělat - prakticky všechny šičky jsou v důchodu a nové se nehrnuly.
Stroje se nepoužívají asi 16 let, jsou nakonzervované, ale většina má místo běžné šicí patky obrubář 2,4 mm a naproti příslušný nesymetrický podavač a stehovou desku. To sice jde vyměnit za obyčejné, ale ty už došly.
Část strojů je i se stavcem a třífázovým brzdovým motorem 400 W.
Cena je jen o manipulační náklady vyšší, než za aktuální cenu železného či litinového šrotu, t.j. stovku za stroj, tři stovky se stavcem a motorem.
Jestli by byl zájem, tak můžu nějaké stroje převézt do Hořic a uložit je tam k případnému odběru, ale nevejdou se zdaleka všechny.
Během dvou tří týdnů je potřeba stroje vyklidit a, jakkoli s krvácejícími srdci, budeme je muset nechat odvézt na recyklaci...
Zaslal: ne listopad 20 2022, 2:02 Předmět:
Ahoj, zjistil jsem divnou věc, nesetkal se s tím už někdo? Do měho 51 let starého Veritasu 8014/26 nejdou upevnit jehly, které mají dřík tenčí, než asi 1,60mm. Je to normální? Jsou ty jehly vadné? Je to takhle i u jiných strojů? Všechny jehly jsou typu 130/705H. Mám i některé s dříkem tlustším než 1,60mm a ty fungují normálně. Dnes jsem úspěšně zašíval tepláky, takže: 1) nejsem opilej 2) S vhodnou jehlou stroj normálně funguje.
Jo a google nepomohl.
