Zaslal: ne duben 03 2022, 16:55 Předmět: bistabilne rele a DCC
Ahojte,
potreboval by som poradit ohladom ovladania vyhybky.
Mam tuto vyhybku https://www.ewmb.de/product_info.php?info=p1029742498_roco-61141-h0-geoline-digital-weiche-rechts--61195-61196-.html
a tato vyhybka obsahuje tento predstavnik (https://www.model-shop.sk/go_product_Roco/61195__prestavnik-elektromagneticky-geoline).
Mali by to byt dve cievky a tieto dve cievky by som chcel ovladat pomocou bistabilneho relatka, ktore by ovladali vyhybku, nieco na tento sposob
Napatie chcem rozdelit na DCC silove (napajanie kolajnic) a DCC pre napajanie zariadeni, po ktorom by som chcel posielat adresy jednotlivych vyhybiek. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Modelov%C3%A1_%C5%BEeleznice#/media/Soubor:Schema_DCC_en.svg)
Ovladanie vyhybky by som chcel urobit pomocou bistabilneho rele (https://www.tme.eu/Document/cb545971aaf7e641179e4750a1704dc9/HFD2_en.pdf).
Nieco na tento sposob download/file.php?id=19715&mode=view
Na nete som videl moduly na ovladanie vyhybiek pomocou serv a dekoderov, lenze vyhybky uz obsahuju dekoder a tak hladam nejaky obvod, ktory by mi riadil srdcovku vyhybky ked do dekodera pride signal.
Bistabilne rele preto, aby som po kazdom spusteni zeleznice nemusel nastavovat jednotlive vyhybky, ale boli v takej polohe v akej som ich zanechal.
Z trafa mi ide DCC signal (striedavy obdlznikovy signal, ktory obsahuje informaciu pre dekoder). Tento signal by som usmernil o ovladal by som nim vyhybku. Potrebujem oddelit silove DCC od DCC pre napajanie zariadeni.
Privedenim napatia na cievku relatka by som chcel zopnut jednu cievku predstavnika (druha by bola skratovana, alebo rozpojena), vyhybku prestavit do jednej polohy. Privedenim napatia na druhu cievku zopnut druhu cievku predstavnika a vyhybku prestavit do druhej polohy.
Vedeli by ste mi, prosim, poradit schemu zapojenia tohoto bistabilneho rele tak, aby rele prepinalo medzi dvomi stavmi (prepinalo medzi dvomi kolajmi).
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 03 2022, 18:44 Předmět:
Nevím, jak máš řešenu indikaci přepnutí výhybky, ale pro přepnutí můžeš použít páčkový přepínač a jako zdroj přepínacího impulzu třeba MKO CD4098.
Dá se vytvořit zapojení pro bistabilní relé jak se dvěma cívkami, tak s jednou cívkou.
mohol by som Ta poprosit schemu zapojenia?
Dakujem
Zaslal: ne duben 03 2022, 18:54 Předmět:
Teď jsem si přečetl celé zadání, takže beru zpět, myslel jsem, že to chceš ovládat ručně.
Takže jestli to dobře chápu, máš před výhybkou dekodér a na jeho výstupu je co? Je to jen kontakt relátka nebo stav mezi 0V a nap. napětím?
S ovládáním modelové železnice mám jen všeobecné znalosti, pro řešení konkrétního problému budu potřebovat nějaké podrobnější informace.
Asi by bylo vhodnější řešit detaily přes SZ a sem dát až řešení.
