Uvedom si, ze vykonova hustota slunecniho zareni je pri plnem svitu cca 1kW/m². To zadnou 3W bludickou z trznice za 20E nenahradis. Kdybys tu cenu napsal hned do uvodni otazky, mohl sis usetrit cele tohle vlakno.
ked nemám k dispozcií dostatok slnečnej tak to musím doplniť z ineho zdroja. Bohužial ako vždy, žiadna realizovatelná rada.
Rada byla, vykasli se na svetla za 20E, nebude to mit na kytky vubec zadny vliv a ty usetris 20E. Na tvou plochu potrebujes prikon v radu stovek W az jednotek kW, jestli s to nepochopil.
Zaslal: ne duben 03 2022, 16:26 Předmět:
Používam obyčajne LED trubice cca 20W. Zelená časť spektra sa pri piesadach
Veľmi neuplatní, ale pri cene takýchto trubice oproti špeciálnych sa to aj tak oplatí.
Že vraj sú vhodné tie s teplotou 6500*K. Vo videjku ukazuje Ukrajinec ako pripravuje
priesady zeleniny a kvetov.
https://youtu.be/rAEzj38IEBg
Ja to robím podobne. Na cca 1,5 m2 používam 4 ks 120cm trubice. Namiesto
objímky pre trubice používam biele plastové skrutkovacie svorkovnice ( čokolády)
vhodnej veľkosti.
Naposledy upravil procesor dne ne duben 03 2022, 16:58, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne duben 03 2022, 16:29 Předmět:
Ďakujem procesor. Jeden môj kolega na to svieti obyčajnou neonkou. Planty majú stonky jak malíček.Tvrdí, že to je práve preto, že na ne každý deň dve hodiny pred rozodnením svieti touto neonkou.
