Zaslal: ne leden 16 2022, 0:23 Předmět: K: konektor RJ-45 s trafem UDE
Sháním náhradu za RJ-45 do desky, UDE RB3-167A6UAQ, která je nejspíš nesehnatelná. Spíš kdyby někdo měl takovej v nějakým šrotu a zkusil to vypájet, vezmu.
Má to, na rozdíl od spousty, co se dají koupit, 10 pinů na signál, a k tomu ty dvě diody.
Totok by bylo asi ideální, akorát že litr za pět kusů se asi posrali
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 543 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 16 2022, 12:32 Předmět:
Tak to oznacuji Amici. Klasicky Ethernet konektor je 8p8c od 8 positions 8 contacts. Tedy ze konektor ma 8 pozic pro kontakty a vsech 8 je osazenych. RJ14 se oznacuje jako 6p4c.
Zaslal: ne leden 16 2022, 12:54 Předmět:
Jo, tak to je blby, ale neni treba zahazovat flintu do zita. Asi pred 7 lety jsem taky nahradu 1GBe konektoru resil a co si vzpominam, tak je zhruba 6 nejcastejsich kombinaci pouzdra, mechanickeho rozlozeni vyvodu a jejich zapojeni na traficka. Takze je potreba propipnout a omerit puvodni konektor (nebo mit jeho datasheet) a pak porovnavat s dostupnymi produkty. Tady treba ve Farnellu:
Je to drbacka, ale asi lepsi, nez zlutakum narvat do chrtanu litr (a pak na konektory mesic cekat). Nekteri zapadni vyrobci konektoru dokonce na svych strankach maji cross-reference vyhledavace nahrad konkurencnich soucastek, coz dokaze hledani vyrazne urychlit.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po leden 17 2022, 20:20 Předmět:
eleferner napsal(a):
Pro srandu jsem se podival na Digikey a 10p10c konektory s LED tam maji za 250-320 Kc kus. Bez cla, DPH a dopravy. Takze ten Alik jeste vyjde levne.
Jsou ty LED nezbytne nutne? Bez nich se cena pohybuje okolo 50 Kc...
Ano, Digikey je bez cla a bez DPH a bez dopravy. Digikey se tváří, že je v každé zemi , jenže není, posílají z USA a celní řízení si řeší příjemce. Takže celková částka pěkně naskočí. To je osobní zkušenost z prosince 2020.
Zaslal: po leden 17 2022, 20:22 Předmět:
Behemot napsal(a):
jaký 10p10c?
myslím, že na těch dvou pinech jsou LEDky, ale může to být jinak. Není to normované a je potřeba prozkoumat datasheet výrobce. Nějaké tyhle konektory s trafem tu mám a vím, že se liší výrobce od výrobce
