Zaslal: po březen 28 2022, 21:59 Předmět: Oprava horkovzdušné pistole, pochopení principu
Spadla mi na zem horkovzduška Extol HG 18 VT a od té doby o trochu míň hřeje. Pokles teploty pociťuju jak subjektivně (opalovaná barva jde hůře dolu), tak objektivně (displej zobrazuje o cca 100 stupňů nižší teplotu).
Jak tohle zařízení vlastně funguje? Respektive využívá regulace teploty informaci z teplotního čidla, nebo to slouží jen pro zobrazení teploty?
Teplotní čidlo je vyvedené na tištěném spoji s displejem. Z tohoto tišťáku pak vedou dva dráty k regulaci, což tipuju, že by mohlo být napájení a tím pádem, že regulace informaci z čidla nedostává. Je to tak?
