Dobrý den.
V nadpisu uvedenou kamerku jsem používal několik let. Od počátku měla vadu. Vždy po nějaké době se vymazalo nastavení a hodiny a musel jsem to znovu nastavit. S akumulátorkem to nesouviselo, byl dostatečně nabitý.
Časem aku odešel a opět po nějaké době jsem koupil nový aku a sám nainstaloval. Pak kamerka opět fungovala, ovšem vpředu popsaná závada přetrvávala.
Asi po 1 1/2 roce kamerka však přestala úplně fungovat a od té doby reaguje po připojení kabelu jen rozsvícením červené kontrolky dobíjení. Jinak je mrtvá.
Nenašel by se tu někdo, kdo se s něčím podobným již setkal a dokázal by alespoň odhadnout, kde by mohla být závada, popř. kdo by poradil s opravou? Kamerka je má oblíbená a nerad bych se s ní loučil.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: ne březen 27 2022, 16:32 Předmět:
Cowley: Děkuji za snahu, ale na displeji není žádné ovládání, ani tlačítkové. Kamera má zapnout automaticky po připojení kombinovaného kabelu, ale jak jsem již napsal je úplně mrtvá.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 27 2022, 19:34 Předmět:
Musíš měřit napětí na akumulátoru. Je možné, že zdechl, nějaký proud do něj teče, ale nedosáhne prahového napětí.
Nebo zkus místo akumulátoru připojit labzdroj, nastavený na 4,2V, a sleduj, co to žere, když se to snažíš zapnout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 28 2022, 6:19 Předmět:
Michal22: Děkuji za radu. Na stavu aku v podstatě nezáleží, ta kamerka se se starým vadným aku zapnula automaticky po připojení (napájecího) kabelu. Mám ještě jednu jinou kamerku, která má aku úplně hin, bez napětí, přesto se při připojení kabelu normálně zapne a je plně funkční.
S tím labzdrojem to snad zkusím až budu mít trochu více času, ale moc tomu nevěřím, ta kamera je opravdu úplně mrtvá.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12023 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 28 2022, 8:35 Předmět:
satam napsal(a):
sice tam není ovládání, ale resetovací tlačítko tam je . . .
obecný problém mikrotlačítek v zařízeních ve vozidlech je vlhkost.
Tím vznikají oxidace a svody v tlačítkách.
Pokud je v resetovacím tlačítku svod, bude pravděpodobné, že se to nerozjede !
řešením je, tlačítko vyměnit.
(nebo alespoň odpojit, vyčistit desku pod ním a odzkoušet jestli to naběhne)
