Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: st březen 23 2022, 16:45 Předmět:
No to bude asi trochen problem, protože panely dávají cca 140V DC, 10A a bojler je 2kW/230V. Takže napětí je potřeba zvýšit a z popisu mi není jasné, jestli to ten regl umí.
Mám ho doma a je v pohodě.
Akorát jsem tam dal jiné chladič a asi by to chtělo kvalitnější kondenzátory. Mám na něj pověšeno 6panelů 390Wp tedy okolo 240V DC 10A regulátor umí "pouze" najít správný bod a pomoci plného můstku vyrobit obdelníky na výstupu.
Nastavení pomocí blikání ledky je strašná pruda... ale za ty prachy.... _________________ Internet - metla lidstva
zdravim pani,tiez riešim ohrev vody v klasickom bojlery caz FV. len potr bujem poradit ci mozem panely zapojit na BEL MPPS a ci budu stacit 4ks ,dakujem .
panely su Avancis powermax 100FB
