Gramo Technics SL-Q202 subsonický rámus
jirkaz64
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 17:43    Předmět: Gramo Technics SL-Q202 subsonický rámus Citovat
Pořídil jsem si z druhý ruky tenhle gramec. Objevil se problém, při vysoké hlasitosti se objeví subsonický brum schopný snad vyrazit membrány repro. Tenhle rámus se objeví jen při snímání a i na čisté drážce bez signálu. Na příčinu jsem asi přišel. Vypadá to, že na nožce šasi pod uchycením ramínka, má být jiná pružina než mám já. Já tam mám pružinu v bílým pozinku, evidentně stejnou jako na ostatních 3 nohách ovšem ve žlutým pozinku. Podle servis manualu by tam měla být černá. Ta černá má asi i jiné předpětí nebo délku.
Pokud u současné pružiny pod ramínkem odstraním i gumové futro a pružina natvrdo leží na plastu, asi o 1,5mmm výškově jinde než ostatní 3, tak je rámus pryč jak mávnutím kouzelného proutku.
Proto prosím majitele tohoto nebo podobného technicse s odpruženým subšasi, jestli by se nepodíval jakou tam má on pružinu, barvu, příp. rozdíl v délce oproti ostatním.Dík...
