Ovladaní LED přes PWM
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 11:41    Předmět: Ovladaní LED přes PWM Citovat
Zdravím, poradíte?
Když se připojí led dioda na arduino PWM pin, tak se da regulovat jas.
Mám expander PCF8574 a na něm 8 led diod a chtěl bych docílit té regulace.
Bud 8 tranzistoru – pro každý pin expanderu jeden a kmitat přes jeden PWM pin arduina.
Nebo jestli není nějaký integrak, který by se dal použít.
Dik.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Nejak nechapu co chces vlastne delat. Ten expander je pripojen pres I2C, tam ti zadne pwm k nicemu nebude. Ledky budou blikat tak, jak budes krmit expander pres I2C. Osobne bych se na cely orloj vykaslal a pouzil ledky ws2812 kterych si na jeden pin arduina muzes zapojit kolik chces a muzes jednoduse meni nejen jejich jas, ale i barvu.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Ja chci ty tranzistory mezí piny expanderu a led.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 12:50    Předmět: Citovat
Nepises jake ledky tam vlastne chces pouzit. Beznou malou ledku ti utahne i ten expander, pokud bude mit vyssi proud nez 25mA, musis tam dat tranzistor, nebo pouzit jiny obvod. Treba TPS61195 utahne az 2,5A/50V a o pwm se ti stara ve vlastni rezii.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Vůbec nechápete o co mi jde.
Ano tím expandérem zapínám a vypínám těch 8 led, ale expandér nemá PWM.
Tak chci mezí expandér a led dat ty tranzistory, které budu řídit přes PWM pin přes to arduino.
Tím pádem budu přes expandér ty ledky rozžíhat a zhasínat a přes tranzistory regulovat svítivost.
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 13:25    Předmět: Citovat
Jedině trandy opačný vodivosti. Musíš vědět, mezi jakej pól napájení a expandér cpeš LEDky. Jestli mezi expandér a plus, musíš mít řízení trandem PNP, jestli od expandéru na zem, pak trandy NPN.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 13:34    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Vůbec nechápete o co mi jde...
Tak to jsem opravdu nepochopil. Proc tu pwm chces ovladat externe nejakym dalsim tranzistorem? Vzdyt to muzes delat pohodlne pres ten expander.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 14:04    Předmět: Citovat
To se mí jako podaří přes arduino rozkmitat ten expandér až tak, aby to vypadalo že ledky svití slaběji?
Na co pak jsou na adruinu piny, co umí PWM, když to jde udělat programově?
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 14:21    Předmět: Citovat
Na tu ledku ti staci 50Hz PWM. Neni zadny duvod proc by to neslo pres ten expander. Proste jen v preruseni citace posles data po I2C a nastavis obsah citace podle pozadovane PWM pro pristi preruseni. Rezie je minimalni. PWM je tam proto, ze pri vyssich frekvencich by se to takto nestihalo a pokud potrebujes jen jeden vystup, nemusis se o nic starat - jede to samo. Moznosti/nemoznosti arduina nebudu komentovat.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Zkusim. Dik
