Zaslal: ne prosinec 12 2021, 17:20 Předmět: Samsung UE46F6740SB
Zravím. Dostala se mně do rukou tato televize od sestry. Říkala že se dívali najednou obraz zezelenal (nevim jestli i jiné barvy a nakonec zhasl.) Myslel jsem si že to budou jen kondíky ve zdroji. Po výměně, se ale problém nevyřešil. Po připojení do zásuvky se rožne stb led. Po zapnutí tv ovladačem se rožne podsvit tv a nic víc. Někdy při náhodném pouštění naběhne na tv zelený obraz s artefakty. Netuší někdo co kde změřit či vyměnit? Je mi ji líto vyhodit. Třeba to bude jen blbost.
Označení dílu je na fotkách. Díky za rady či nápady.
moze byt aj vadna T-CON aj panel.. u tychto typov som sa stretol z oboma pripadmi.. takze zameraj sa na vsetky napatia co maju byt na T-con doske. servisny manual pre mainboard ako aj pre t-con je dostupny volne na internete
Děkuji za info. Nicméně se mně nedaří sehnat ani servisní manuál k tv ani k T-Conu. Sehnal jsem servisní manuál pouze k TV UE32,40,46,55,50,65,75F6400AW Přikládám ještě nějaké fotky T-conu atd. Nevím jestli se mám do toho vůbec pouštět či televizi raději vyhodit.
kludne moze byt service manual aj zo 6400. su tam len nepatrne rozdiely
napriklad ze tuner v 6400 je iba dvb-t/t2 a dvb-c a v 6470 je uz aj dvb-s/s2 coz vyzaduje aj sadenu napajaciu cast pre ten tuner dvb-s
alebo ze v 6400 je samsung emmc a v 6470 je micron eMMC ..
mainboard je ten isty
vyhodit by ju malo zmysel iba ak by bol vadny panel. su to kvalitne telky, par 6470 som prerobil na samygo a slo aj popularne zdielanie
