Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 951 Bydliště: BB SK
Zaslal: po leden 24 2022, 17:24 Předmět: oprava zdroja LW-K3010D
Zdravím, mám zdroj LW-K3010D 30V 10A, na začiatku len svietil displej, bez výstupného napätia. Po výmene riadiaceho IO SG3525 sa na výstupe objavilo napätie, ale ide regulovať od 0 do cca 12 V len v hornej polovici potenciometra. Všetky pasívne súčiastky sú meraním dobré, nereaguje na ohriatie, ochladenie, 12V pomocného zdroja je OK, potenciometre sú premerané, sú OK. Nejaký iný nápad čo s tým.?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 25 2022, 10:38 Předmět:
Jak došlo k poruše předpokládám nevíš, ale zkus zkontrolovat ty tři tranzistory kolem vývodu 1 SG3525. Také se podívej, jestli někdo nekroutil s trimry W2 a W3. Pokud bys s nimi chtěl zkusit pohnout, tak si nejdřív třeba fixou označ původní polohu. Postupoval bych tak, že bych změřil referenční napětí z IO a pak ověřil obvody or VR přes U1-B a ty tři tranzistory na zpětnovazební vstupy SG3525. Proudové omezení funguje správně? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út leden 25 2022, 11:47 Předmět:
priebeh poruchy nepoznám, možno bol preťažený alebo bolo privedené nejaké napätie na vypnutý zdroj. Používal sa na galvanizačnej linke.. Trimre sú zakvapnuté lakom. Skúsim ešte vymeniť TL084 (LM324), na EEV blogu som našiel podobný zdroj, kde bol problém s týmto OZ
Zaslal: út leden 25 2022, 12:17 Předmět:
OZ som vymenil, bez zmeny. Tie tranzistory pri vstupe 1 SG su OK. Prúdové obmedzenie aj pri zníženom výstupnom napätí funguje normálne. Jazvec, meriam meriam a nedomeral som sa k ničomu, všetko vyzerá byť OK, len na výstupe je polovičné napätie.
Zaslal: út leden 25 2022, 12:46 Předmět:
Změř napětí na pinu 5 U1-B, napětí na pinu 1 a pinu 2 U4, vždy pro poteciometr napětí na nule, v polovině dráhy a naplno. Tedy 9 hodnot a napiš to sem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út leden 25 2022, 20:11 Předmět:
písal som, že majú ešte také zdroje v prevádzke, nechcem ho vyhodiť ani predať. budem ďalej bádať, ak budú mať jeden momentálne bez využitia, podľa dobrého sa mi možno podarí opraviť túto čínsku pomstu
Zaslal: čt leden 27 2022, 9:02 Předmět:
tak som nakoniec našiel jeden prasknutý SMD odpor okolo TL084. Pri meraní, keď som na neho pritlačil hroty, mal hodnotu dobrú, keď som meral na cestičkách od neho k iným súčiastkám, ukazoval hausnumerá. Keď som ho odletoval, upadla mu čepička. Zdroj funguje.
