Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 23 2022, 12:03 Předmět: Modrý_zub HC-05
Zdravím dámy a pánové.
Mám problém s modulem HC-05. V režimu slave funguje bez problému, spáruju s telefonem či tabletem a vysílané znaky používám dále.
Problém je pokud ho přepnu do modu pro příjem AT příkazů (stisk tlačítka a připojení napájení) tak neodpovídá.
Propojení mám křížené TX-RX, RX-TX a na vstupu RX mám převodník úrovní
5V->3V
Začal jsem pochybovat jestli ty vysílané AT příkazy odcházejí správně.
Osciloskop ukazuje, že jsou vysílány správně.
Na webu robodoupe jsou k tomu články pro komunikaci s PC jsem kdysi používal vyrobený převodník z uvedeného webu komunikace fungovala spolehlivě. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
