Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne říjen 07 2018, 10:03 Předmět: jak připojit fax na sériovou linku
mám starý fax, koupený v Praze v roce 1992. Je krásně zachovalý a je funkční. Nemám ale pevnou linku a je mi líto fax vyhodit, nebo ho rozebrat. Napadlo mne, co ho tak připojit na sériovou linku, na RS232 nebo RS485? Mohl by se používat třeba jako tískárna anebo scaner ...
Neví někdo jak na to? Ještě jsem teda Google v tomhle směru nezkusil... Zkouším zatím tady. Je to jen takový nápad.
Zaslal: po říjen 15 2018, 10:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
Cez modem.
hm, knížecí rada... Modem má na jedné straně vývod na pevnou linku a na druhé straně třeba USB nebo LPT nebo RS232 k počítači.
K tomu mám fax, který má vstup pro pevnou linku.
Jestli teda myslíš, že když propojím přes vstupy pro pevnou linku modem a fax a modem pak spojím přes usb k počítači, že to bude fungovat a z počítače se dostanu fax, to jsi dost vedle.
Zaslal: po říjen 15 2018, 10:50 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Zpravidla se najde v návodu co je možné (bez nějakých složitých úprav nebo tvorby nějakého interface)
myslel jsem právě nějaký interface. Většina faxů, co tak dostaneme vyřazených od firem, tak žádné počítačový rozhraní nemá.
Jde mi o to, co se starými faxy, jak je použít. Montujeme u zákazníků počítače a wifiny a očas nám nabídnou jestli nechceme za odvoz starý fax, modem, starý počítač. Jenže co se starými faxy?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 15 2018, 22:34 Předmět:
Inec faxy CF120 měly už v roce 1993 RS232 interface. Šlo s nima scanovat do PC, tisknout z PC a faxovat z PC. Jenže ovladače byly jen pro DOS. Pod W95-98 se mi to nepodařilo rozhejbat, ani v Inecu neměli ovladače. A stáhnout z internetu to tenkrát tak nějak nešlo.
Tisknout na termopapír je blbost, scaner měl jen 150 dpi, takže by to dnes nemělo obojí žádnej smysl. _________________ Jirka
U vás /v ČR/ už linky nadobro zrušili? Mohol by si možno simulovať linku zdrojom DC 50V s jednoduchou spojnicou s dvomi relé - niekde to tu je. Na jeden koniec fax na druhý modem. Modem si zdvihne linku a vytočí číslo, to už ale zvoní linka faxu, ktorý ju zdvihne. Modem nahodí handshake, nasype data, fax vytlačí. Pri správnom nastavení by to mohlo fungovať, mohol by si mať linkovú tiskárnu
Dost by mě zajímalo, jak to pužít snadněji a jak jinak odeslat FAX.
Občas kvůlit tomu drží Nokii 9300i, která umí odesílat FAX i přijímat, tuto službu podporuje jen ČR Vodafone faxové číslo je přiřazené k sim jako druhé.
O2 FAX z GSM již před lety zrušil.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: po listopad 28 2022, 18:36 Předmět:
Zdravím tlf. mechaniky,
mám speciální dotaz potřebuji ze starého DT Tesla spínat cca 12 V DC, výstup ke dveřím
je pouze AC
Kdesi jsem viděl malý tišťák s můstkem a 2x2 dvěma svorkovnicema vstup výstup
na 12V, problem byl že dodavatel byl asi alieexpresu, otázka je dá se sehnat něco
podobného u nás ?? Pokud by tento můstek dokázal přidat 1 či 2 V navíc pro ztráty
ve vedení bylo by to super, ale nevim jestli toho nechci už moc
