Ako riešíte slabí prítlak pinov na konektore RJ45 v NTB,PC?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 23:31    Předmět: Ako riešíte slabí prítlak pinov na konektore RJ45 v NTB,PC? Citovat
Teraz som polhodinu sa s tym sr.... Cim tie ohnute kontakty napravate ak napravate.Ja som to robil takym kratkym ocelovym drotom s hacikom do L.Neni nato neaky lepčí sposob ako mam?dik Rad si precitam vase sposoby okrem vymeny celeho RJ45.
Neklam rnbw,ked je kabel do konektora napnuty,ohnuty,s NTB sa posuva,tak samoze tie kontakty sa deformuju.
Daj presne co mysis ze ako.Ako vypada taka sonda?
Tie piny na RJ45 pri pohlade na samicu z lava do prava v NTB su funkcne iba č3.6.7.8. že?
Naposledy upravil tiktak1953 dne st leden 12 2022, 23:47, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 12 2022, 23:34    Předmět: Citovat
Pri normalnom pouzivani sa piny v RJ-45 nikdy neznicia. Jedine ked tam niekto narve nieco ine.
Dobre nastroje na taketo operacie su zubna sonda a ihly na sitie.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 0:33    Předmět: Citovat
@tiktak1953: Jestli budeš opět odpovídat přes edit původního dotazu, tak to poletí do koše jak raketa. Vůbec nechápu, proč to děláš.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 0:35    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Ne, a to ani v případě, že tě tím NTB mlátí po hlavě Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 0:52    Předmět: Citovat
Opravdu se takto neničí. Naše paní vrátná, známá destruktorka lan kabelů, ničí kabely buď ulomením té zajišťovací plastové pacičky, takže konektor potom v konektoru nedrží a vypadává, nebo neuvěřitelným zkroucením celého kabelu tak, že se přeruší některá žíla. Nikdy nezničila přímo odpružené kontakty v konektoru. Zničené piny jsem viděl na notebooku vytaženém z červeného kontejneru asekol bufet tyčkou s háčkem na konci, háček byl vetknut právě do lan konektoru, protože jinak se notebook z kontejneru skoro vytáhnout nedá. Tolik vlastní zkušenost Smile Třeba je to i tvůj případ Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 7:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
pozde Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 8:00    Předmět: Citovat
konektorů RJ45 je víc druhů a vyrábí je spousta výrobců.
problém nastane, když jsou na NTB vedle sebe konektory RJ12(RJ11) pro telefonní modem a hned vedle konektor RJ45 pro LAN.
on totiž jde RJ12 do RJ45 zastrčit a tak se krajní kontakty prohnou moc a už se nevrátí zpátky.
ten samý efekt má špatně naskřípnutý RJ45, kontakty nejsou dostatečně hluboko a deformují vlasní konektor v NTB.
(tak to dopadá, když si uživatel nekoupí správné kleště na konektory a montáž konektoru na kabel provede zamáčknutím pinů šroubovákem)
oprava konektoru asi bude možná, ale u každého typu to bude jinak.
ze zkušenosti doporučuji jen výměnu konektoru, to je pak na 100% opraveno .
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 8:31    Předmět: Citovat
Nevím, kolik uživatelů zapojuje kabel do modemu, já tedy měl modem kdysi dávno v době předinternetové a krátce v počátcích Internetu v desktopu, ale v notebooku jsem ho nepoužil doslova vůbec nikdy.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 9:51    Předmět: Citovat
ok1hga napisal: on totiž jde RJ12 do RJ45 zastrčit a tak se krajní kontakty prohnou moc a už se nevrátí zpátky.
Yes ok1hga,to je ta pricina hlavna,ze hlavne ked su tam ploche kontakty tak sa na zaciatku viacej ohnu a uz sa nevratia!Zostanu ohnute,hadam nechcete take obrazky s ohnutymi plieskami sem dat.Treba sa dobre pozriet na tie samice konektory.Aj ked sa dostatocne hlboko nestlacia tie piny na zastrcke RJ45 tak kontakty deformuju pruzne kontakty zasuvky!Neopravoval som to prvykrat.Ziadne rady nemate?
Ja pouzivam PC ktore som zdedil,vela si zazili,aj za taketo zavady na konektoroch ich mam!Tak preto vypaju vseliako,nie ako nove.
Ten RJ45 sa im velmi nepo!!!Ma zasadnu chybu v kontaktoch,tam kde su kontakty v plosaku tzn. z vonku nie su pruzne a preto sa deformunu ,obzvlast ked su tam ploche!!!!!!
ok1hga, vymena konektora pre svoje PC,a načo,ved mam nato lepčie aj 100% sposoby ako to opravit!!Nevyhadzuje poslite.
Nechcem to vlakno natahovat, tak to tak odpovedam ,reagujem skracujem,pre ni ine.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 12:27    Předmět: Citovat
. . . potom ale nechápu proč jsi se ptal na náš (bastlírny) názor.
když si to stejně uděláš sám a jsi s tím spokojený.
. . . úplně zbytečné vlákno.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Vymena konektora je netrivialna zalezitost. Existuje ich asi milion druhov a zohnat rovnaky je casto nemozne.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Také není úplně triviální konektor z desky vypájet bez jejího poškození.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 14:22    Předmět: Citovat
Viete že po tme sa dá do LAN konektoru napchať aj USB? Very Happy
Tiež mám skúsenosť, že tie "pozlátené" kontakty časom strácajú kontakt kvôli čiernemu povlaku ktorý sa na nich vytvorí (nieje ho skoro vidieť). Vatová tyčinka a lieh to zvyčajne vyriešia.
Ďalšia vec, že pohadzovaním odpojeného LAN káblu po zemi sa plastové drážky medzi kontaktami ohnú alebo roztlačia, takže kontakty konektoru do nich nemôžu zapadnúť. Pohľadom to niekedy ani nieje vidno, sú to desatiny mm.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 14:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
PP mas pravdu, nic ti neušlo,to poznam tiez,lebo robim znicene veci po ludoch, vidim ze mas bohate skusenosti,vsimas si kazdu drobnost s ktorej vznikaju velke problemy!!! Nie ako niekto napise ze ten konektor je neznicitelny.Sam sa deformuje ako som napisal, lebo je na zaciatku tvrdy ako kur...
To by som musel obj.podla dosky,trvalo by to mesiac,dva a tiez spusta casu.NTB by nemohol pouzivat, aj ked mam dalsie dva s win 7a 8 hnet pre potreby.akurat kazdy v druhej miestnosti.
Pytam sa vas ako to robite vy,ci niekto na nete neponuka zazracnu metodu a mozno sa poucim!!Ani ja neviem vsetko,ze mam svoje metody zarucene,to neznamena, zeby som sa nedozvedel mozno nieco dobre.Ako som tie kontakty tym hacikom dorovnal,nem problema.Dalsi zaruceny je naletovat na štyri kontakty č3,6,7,8 kusok kabla s samicou RJ45 a miesto pajkovania zaliat tavnym lepidlom a je po probleme v tom konektore.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 14:57    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To jde docela snadno, ale obvykle bez následků. Ovšem viděl jsem i HDMI konektor, do kterého ženská cpala USB, a ten byl na odpis.
