dj_Paul: díky, to je fakt dokonalá kopie toho Alps. Ale vidím v té tabulce jen hodnoty 200k nebo 500k já potřebuju 250k. Ta ledka může být jakékoli barvy nebo i bez zjistil jsem, že jde vytáhnout.
Dělá mi to takovou zajímavou věc. Napájecí napětí z té ledky nějakým záhadným způsobem proniká na odporovou dráhu a ve zvuku to začne chrčet a praskat. Třeba čtvrt hodiny to normálně hraje a pak to začne. Plošňák jsem kontroloval je úplně jednoduchý cesty daleko od sebe. Vytáhl jsem potenciometr ven, vyčistil, změřil, vše se tváří ok. I jsem se díval pod světlem na ty vyšoupané cestičky od jezdce taky nic. Jediný co mě ještě napadá rozebrat ten potenciometr vytáhnout jezdce ven a podívat se zespodu na ty kontakty jestli tam něco není... jinak je to záhada. Už jste se s něčím takovým setkali?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 12 2022, 18:19 Předmět:
Ano, je to častá vada podobných poťáků, zvláště když...
- je to něčím pobryndané
- je v tom vazelína plná zbytků z odporové dráhy
- někdo to zkoušel opravit nějakým čistidlem
- je to šmejd od novoty
Je to vhodné vypájet a změřit izolaci mezi LED sběrači a vlastním potem aspoň při 100V
BTW, nechci být škarohlíd, ale ten pot má asi zákaznický průběh "15W", takže obyčejné B nebude moc sedět. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Sendyx: Čistil jsem to isopropylalkoholem a bylo to úplně černé. Ale zespodu toho jezdce jsem se samozřejmě nedostal, takže to asi rozeberu a vyčistím i toho jezdce. Jinak s tím bylo zacházeno jako v rukavičkách je to zachovaný stroj.
