Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út leden 11 2022, 19:13 Předmět: Domácí úkol *vyřešeno*
Dostal jsem od syna za domácí úkol vyřešit přehrávání z SD karty nebo BT ve starém rádiu Mír T58. To by samo o sebě nebyl zas až akový problém, jenže.
Rádio by mělo z venku vypadat pořád stejně a i se stejně zapínat. A po zapnutí přijímat SV, pokud něco bude k chycení. A když ne, tak nastoupí modul z BT reproduktoru.
Modul umí přehrávat MP3 z SD karty nebo MP3 třeba z telefonu právě přes BT. Modul se do rádia vejde, ale napájení je 5V, takže step-down měnič. Aby nerušil případné SV, musí se zapnout až po vypnutí nf signálu rádia. A aby to nebylo málo, musí se zpozdit připojení výstupu z modulu o cca 5sec. Je to kvůli otravném hlášení, že se páruje nebo jak je zrovna modul nastavený.
Aby rádio pořád vypadalo jako old, nedá se tam z venku nic přidávat. K dispozici jsou jen dvě nevyužívané zdířky pro anténu a uzemění.
Zapnutí přídavného modulu bych chtěl řešit přes ty zdířky, které by se zkratovaly nějakým"dvojbanánkem" a fungovaly by vlastně jako vypínač. Jako nejjednodušší mi přišlo použití relé, ale možná by to šlo i elegantněji.
Měl by někdo tip, jak to spáchat? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne út leden 18 2022, 15:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 11 2022, 19:22 Předmět:
Poslal bych mladýho s rozběhem do háje zelenýho. Ať si vyčmuchá na netu zapojení nějakýho AM modulátoru pro SV a pouští si tu empétrosku přes něj, když už k tomu tak nutně potřebuje tu T-58, samotnej ten tranzistorák bych jako veterána odmítal čímkoliv podobným BT dokurwit. To je něco podobnýho, jako by chtěl veterána Bugatti typ 35 doplňovat nádrží na LPG a příslušnou konverzní sadou, aby s ním moh jezdit "za lacinějc" .... A vzhledem k tomu, že si ten pidiminimikrovysílač může spáchat jak chce, může si do něj i pouštět širší pásmo, než původně měla AM modulace (nosná ±4,5kHz), což mu ten tranzistorák v místním příjmu přenese taky, i když s určitým omezením - ten klasickej tranzistorákovej zvuk tam ale bude mít taky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út leden 11 2022, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 11 2022, 19:26 Předmět:
Proto jsem psal, že venku nesmí být nic jiného, než to co tam bylo, když se to narodilo.
Ale ten modulátor by mohl být taky řešení. Jen je to krabice a baterka navíc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 11 2022, 19:35 Předmět:
V tomhle případě se naprosto zjevně jedná o pokus využívat veterána T58 právě k reprodukci něčeho, co se bude přehrávat z chytrofouna A TÍM MACHROVAT PŘED XXX - holkama, klukama, další pohlaví si doplňte podle chuti a potřeby) - a k přenosu použít právě ten BT modul, vestavěnej do rádia. Opakuju, je to pokus machrovat a jezdit s Bugatti typ 35 na LPG ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 11 2022, 19:36 Předmět:
Rádio má uvnitř tubu pro 2 baterky 2R10. Protože jsou španě dostupné a moc nevydrží, jsou v tubě 2 baterky 18650 a ty něco dají.
Konec v rádiu není žádná hitparáda, ale tady nejde o žádné Hi-Fi. A nejjednodušší mi přišlo přepínat vstup signálu na potenciometru. Buď původní nebo z modulu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 11 2022, 19:42 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Vzhledem k jeho věku, bych tohle vyloučil. Jde spíš o nějakou zvukovou kulisu někde na srazu. Tam to asi bude vypadat líp, než nějaké moderní BT repro se spoustou blikajících LED diod. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 11 2022, 19:46 Předmět:
Jenže právě ta T58 je kromě prostoru pro baterie docela dost našlapaná, byl to tranzistorák konstruovanej v podstatě ještě ze součástek vhodnejch a používanejch i pro elektronkový přijímače, takže žádná vysoká miniaturizace a pixla je tak docela našlapaná. Nacpat do místa pro zinkouhlíkový baterky Li-Ion články a ještě měnič pro BT modul je opravdu hodně velkej zásah ... Fakt bych radši maximálně udělal do toho prostoru step down měnič z 2S lithiáku na 6V, ale to BT bych obešel externím AM modulátorem - kterej kromě toho bude použitelnej i pro jiný AM rádia a pokud bude dobře navrženej, s malým nežádoucím vyzařováním a kvalitním přenosem, může bejt klidně i poskytnutej formou nějakýho návodu "fandovský veřejnosti" - bude se tím dát přehrávat v podstatě cokoliv z mobilu nejenom tím T58, ale skutečně jakýmkoliv jiným funkčním historickým přijímačem, to znamená i ještě starším lampákem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 11 2022, 19:58 Předmět:
To rádio hraje rovnou z těch baterek. Když jsem ho měl jako patnáctiletý na lovení holek, hnal jsem ho ze dvou plochých baterek. Byly levnější a víc to hrálo. Takže ten step-down by tam byl jen pro to rádio zbytečný. To vyšší napětí rádio v pohodě vydrží. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 11 2022, 20:00 Předmět:
Ten BT modul sa neda napajat jednym li-ion clankom, ze by si vytiahol stred baterie a vyhol sa menicu? Samozrejme by si musel potom clanky nabijat samostatne.
Ma vobec ten modul linkovy analogovy vystup? Ak ma len vykonovy vystup, tak mozno nebude ani jednou stranou spojeny so zemou.
Zaslal: út leden 11 2022, 20:11 Předmět:
hafca napsal(a):
Jo, to je fajn, stará sovětská Rossija ať 301, tak pozdější vzhledově modernizovaná 303 taky byla jen na 4 tužky, ale na 2 plocháče hrála taky a líp (zkušenost z opravdu ranýho kutilství, máma si tu 303 koupila v době, kdy čekala mladšího bráchu a ten se narodil v srpenci ´77 - zrovna v tý době se nějak našemu tehdejšímu socialistickýmu dlouhodobýmu plánování nepodařilo dodávat na trh dostatek tužkovejch baterek, nevím, jestli v baterkárně měli zrovna tupý ořezávátka nebo co, ale tužkáče prostě byly "podpultovka", takže vyřešit napájení byl jeden z prvních úspěšnejch pokusů hodně mladýho bastlíře...), ale i tak bych tam prostě to "bétéčko" necpal, i když sám nejsem veteránista ani muzejník, tak prostě takovýhle úpravy se mi storcujou napříč. Když nebudu opakovat to o bugárně typ 35, tak si představ namontování barevnýho LCD panelu do skříňky starýho Tesla 4001U ze stejnýho důvodu = aby se na něm daly přehrávat videa z Xichtoknihy a ŤikŤoku ... To by mně musela vlastní páječka nafackovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, asi se blbě zeptám, ale vono u vás něco hraje na SV? Dyk aby si to rádijko slušně vrzlo, potřebovalo to rámovku.
A rozsah to má cca 200Hz po necelý 3 kHz. Nedrnčí to, když se to drobek vybudí? Páč to jináč přeřve vrabec na drátě.
A teď to Ekarovo - kam se to vostatní nacpe?
Hele, co to takhle nacpat do přeladěný Rigy 103, Vefa, kde je místo či do něčeho podobnýho, co ten vrabec nepřeřve?
A co takhle kablík s BT na konci šouplý na vstup zesíku a ovládat mobilkem ?
Zaslal: út leden 11 2022, 20:19 Předmět:
To všechno je pravda. Ale modulátor je krabice navíc a taky baterka. Proto se mi do toho nechce.
Vyvedený střed z baterek je. Je vyvedený na "servisní" konektor, který se používá k balancování při nabíjení. Jen nevím, jestli by ty 3.2V pro ten modul stačily. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 11 2022, 20:22 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
A co takhle kablík s BT na konci šouplý na vstup zesíku a ovládat mobilkem <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />?
U mě to hraje Contry rádio a asi CR Hraje to docela dost nahlas, je tam 10cm reproduktor a nic nedrnčí. A hlavně, není to na žádnou diskotéku, ale jen podkres při žvanění. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
