Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 23:26 Předmět: AB CryptoBox 652HD - vypadava alebo nefunguje DVB-T
AB CryptoBox 652HD Combo - DVB-T tuner raz isiel, raz nie (nulovy signal). Zistil som, ze to reaguje na ohyb antenneho konektora. Nevidel som tam ziadny ocividny problem, tak som prespajkoval niektore suciastky v DVB-T tuneri. Odvtedy tuner nesiel vobec
Teraz som to nasiel - prerusene oba SMD vystupne kondenzatory na pinoch IF_OUTP (7) a IF_OUTN (8) MXL608. Su v rohu, otocene o 45 stupnov, Zrejme praskli pri mechanickom namahani konektora a pri spajkovani sa uplne prerusili. Podla roznych schem by mali byt 4n7. Na skusku som v sufliku nasiel v hodnote 4n7 len nejake velke modre disky na 1kV a 2kV a funguje to.
P.S. Zaujimave, ze MXL608 podporuje aj DVB-C, ale set-top box nie. Demodulator je AltoBeam ATBM7811, ten by mal tiez DVB-C podporovat
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 960 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 7:50 Předmět:
veľa vecí je robených tak, že hardwareovo sú osadené na najvyššiu radu, a softwerom je to seknuté na nižšiu úroveň. Výrobcovi sa asi neoplatí do každej rady dávať zvlášť tuner, zvlášť dekodér, naseká to všetko naraz a rozlíši to firmwerom a číslom na krabičke . Napríklad osciloskopy sa dajú programovo upgradeovať na vyššiu verziu
V oblasti SK příjmu zatím použitelné, v CZ je pro T2 nepoužitelný, box má bohužel jen H.264 kodek. Asi to bude SW nebo HW omezení, existoval totiž 650HDC, ten byl jen kabelový.
