Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út leden 04 2022, 20:02 Předmět:
Je to v podstate skúšobný protokol, robí sa to pri certifikácii výrobku, zverejňovanie na internete nie je nutné.
Súčasťou toho protokolu sú aj schémy zapojenia, výrobnéštítky, fotografie kabeláže či niektorých zaujímavých alebo bezpečnostne relevantných komponentov. Konkrétne tento výrobok sa testoval podľa normy 60335-2-84, pričom táto norma upresňuje požiadavky "materskej normy" 60335-1. Vľavo v stĺpcoch sú jednotlivé články tejto normy a pri každom je uvedené či výrobok vyhovel alebo či daný článok nie je aplikovateľný pre skúšaný výrobok, prípadne tam sú namerané hodnoty.
EDIT: Samotná certifikácia sa robí iba v prípade, ak chce výrobca deklarovať, že výrobok spĺňa podmienky danej normy a môže potom umiestniť certifikačnú značku, napr. VDE, a pod. Certifikácia stojí podľa rozsahu rádovo tisíce eur, čo sa samozrejme prejaví aj na cene výrobku.
Celkom zaujímavé je to aj od strany 63, kde sú uvedené všetky elektrokomponenty, z ktorých sa výrobok skladá vrátane alternatív. Výrobca potom môže používať iba tie dielce, ktoré sú tu uvedené a nie iné.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 04 2022, 20:34 Předmět:
Marjá panno , když chceš na bidet prkno , to je potom problém , co když to babě osmahne pipinu ? Někdo to zaplatit musí . Bidet je v základu bez prkna , tohle jsou již vyfikundace .
Zaslal: út leden 04 2022, 21:27 Předmět:
Nestane se z toho za bouřky elektrický křeslo? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pouzivaji to po celem civilizovanem svete, v Asii je to stejne bezne jako u nas splachovaci zachod. Zmineneho bych se obaval podobne, jako myti rukou nebo sprchovani pri bource.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: st leden 05 2022, 11:22 Předmět:
To co si ukázal je originál Test Reportu ze zkoušek LVD. Vzhledem k napájecímu napětí to spadá por LVD direktivu. Neexistuje žádná povinnost to takto veřejně vystavovat a 98% výrobců to má jako interní dokument. Na základě tohoto protokolu se pak vystaví prohlášení o shodě, attest případně ještě certifikace. Cenově vyjde zkouška na cca 96 tisíc včetně DPH u nás.
Pokud si je výrobce jistý, že tam nemá nějaké kostlivce, tak ji může zveřejnit, když už za to ty prachy vysolí.
Například emerické FCC zveřejňuje reporty, fotky, někdy i schémata veřejně a jdou pak dohledat. Pokud si výrobce požádá, ak se dají některé věci jako interní fotky a schémata schovat pro veřejnost...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st leden 05 2022, 20:12 Předmět:
Zcela obyčejný bidet máme doma nainstalovaný už od roku 1989. Nejdříve byl připojený na boiler 180 l, ale nevyhovovalo čekání než teplá voda vyleze do 2. patra. A protože ho používáme všichni, tak ty ztráty vody byly nepříjemné. Přemístil jsem bidet z koupelny do dostatečně velké místnosti s WC a bidet dostal svůj malý, desetilitrový boiler Aniston. Boiler se stačí dohřívat na nastavených 40 st. C do deseti minut, takže to nikoho časově neomezuje a ztráta vody je nula. Boiler je zapojený přes časovač, který zapne ve 22:00 a vypne ve 23:15 hod.
Na jedné dovolené byl na běžném WC namontovaný adaptér - prkénko s vysouvací bidetovou sprškou a sušícím ventilátorem. Že by to ale bylo lepší než máme doma se rozhodně říct nedá.
Zaslal: st leden 05 2022, 20:37 Předmět:
M. Jackson nazpíval oslavnou píseň na bidet. Ono se to teda jmenuje Beat It, ale já mám pocit, že v refrénu stejně zpívá o bidetu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 05 2022, 21:37 Předmět:
Jako starý jsem si bidet oblíbil . Budu ho nyní budovat i v trucovně . Změnu vedení vody asi též zvážím . Právě nyní buduji zásobení dřezu přímo z kotelní smyčky kotle . Mám to asi 2,5m , od boileru přes 5m . Dodnes jsem neřešil , ale začnu předdůchodně zelenat .
Zaslal: st leden 05 2022, 21:49 Předmět:
Tak bidet docela ocení majitelé hemoroidů, ale tohle téma bych nerad otvíral... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 05 2022, 22:24 Předmět:
Mně opravdu stačí bohaté vyprávění praktiků, i když s tím problémem jsem si po jistém stavebním úrazu taky užil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
