Zaslal: po leden 03 2022, 18:28 Předmět: TESLA 337 B -1 BONNY
Zdravím
Vytiahol som staré rádio Bonny s tým že si ho dám do poriadku. Viac ako 30 rokov bolo odložené. Vymenil som všetky elyty a pripojil pod prúd. No rádio sa nerozbehlo . Tak som poklepal po koncovom zosilovači a začalo to pekne hrať. Myslel som si studeňák . Po nejakom čase zapnutia a vypnutia zrazu začalo tichšie hrať. Hľadal som príčinu a asi som našiel. Na vine je termistor 150 Ohm v schéme pod č.36 . Označenie v rozpise súčiastok NR-E2-150D .
Ale ako som hľadal nič som nenašiel .
Všade len NTC alebo PTC termistori.
Čo je to za typ termistora NR-E2-150D ?
Ani neviem ako tam bol pôvodne k chladiču pripevnený. Mám pocit že bol prispájkovaný o chladič ale z tej strany nejde zaspájkovať. Je tam síce dierka ale cez ňu nejde aj tak priletovať neni o čo . Alebo bol o chladič prilepený elektrovodivým lepidlom ?
Ale aj tak je poškodený takho treba vymeniť.
Thermistor zabezpečuje teplotnú stabilizáciu komplementárných dvojíc tranzistorov T8 a T9 a bez neho by to asi nešlo.
Dá sa ešte niečo také kúpiť alebo nahradiť?
Alebo prerobiť to zapojenie dvojčinného koncového stupňa ?
S tranzistormi alebo IO napríklad LA4101 alebo klasika MBA810? U nap. je 6V.
Změř tomu odpor a dej tam o pár ohmů nižší. Pokud nebudeš honit koncák naplno, tak to jako nouzovka stačí. Můžeš ho i v ruce ohřát, abys viděl, kam hodnota sjede.
Přeladění na CCIR se povedlo?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19433 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 03 2022, 21:55 Předmět:
V tomto zapojení splní účel i termistor 220Ω paralelně s odporem 470Ω.
Sice celkový odpor klesne při ohřátí z 25°C na 50°C jen asi na polovinu (původní s NTC 150Ω za stejných podmínek klesne 2,4x), ale tady jde o stabilizaci klidového proudu podle teploty chladiče, takže to uhlídá taky.
